Форматно-раскроечный станок MJ-45YA
Форматно-раскроечный станок MJ-45YA с наклоняемым пильным узлом и подвижной кареткой на круглых направляющих предназначен для точного продольного и поперечного раскроя плитных материалов: ЛДСП, ДСП, МДФ, фанеры, массива древесины, а также ABS-панелей и оргстекла при использовании соответствующих пильных дисков. Станок оснащён основной и подрезной пилами, что позволяет выполнять чистый раскрой облицованных материалов с минимальным образованием сколов. Прочная конструкция станины и чугунный рабочий стол обеспечивают устойчивость оборудования в процессе эксплуатации.
Станок подходит для небольших мебельных и столярных производств, изготовления корпусной мебели и выполнения индивидуальных заказов.
Станина
Станина форматно-раскроечного станка имеет усиленную конструкцию с увеличенной длиной основания. Посадочные поверхности направляющих каретки обрабатываются фрезерованием за один установ на портальном фрезерном станке.Усиленная алюминиевая каретка
Каретка на круглых стальных направляющих обеспечивает плавное и прямолинейное перемещение заготовки при раскрое. Роликовый механизм способствует стабильности хода и снижению усилия подачи, а усиленная конструкция повышает жёсткость и устойчивость каретки к нагрузкам.Наклон пильного узла до 45°
Регулировка наклона пильного узла в диапазоне 0–45° позволяет выполнять прямой и угловой раскрой плитных материалов. Основная и подрезная пилы обеспечивают чистоту реза, минимизируя образование сколов на облицованных поверхностях. Защитный кожух повышает эффективность сбора пыли.Телескопическая упорная линейка 1650 мм
Удлинённая упорная линейка с телескопическим механизмом обеспечивает точное позиционирование плитных материалов при раскрое. Жёсткая фиксация и чугунное основание способствуют устойчивости конструкции и предотвращают смещение упора во время работы.Расширительные столы
Полноформатные дополнительные столы позволяют распускать листы различных размеров.Панель управления
Имеет удобный дизайн, а также прост в использовании.Электроприводы
Узел оснащен мощным основным двигателем для пилы мощностью 4 кВт и подрезным двигателем для пилы мощностью 0,75 кВт.Параллельный упор
Повышает точность выставления размеров и позволяет сократить количества брака при раскрое плитных материалов. Длина 1300мм.Поперечный упор
Для быстрой и точной настройки на необходимый размер.Эксцентриковый прижим
За счет этого исключаются смещение и вибрация заготовок, что позволяет достичь высокого качества раскроя.| Размеры каретки, мм | 1600×375 |
| Максимальная длина реза, мм | 1500 |
| Максимальная ширина реза, мм | 1200 |
| Максимальная глубина пропила, мм | 70 |
| Макс. угол наклона пилы, ° | 0-45 |
| Диаметр основной пилы, мм | 300 |
| Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 |
| Диаметр подрезной пилы, мм | 120 |
| Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 30 |
| Скорость вращения основной пилы, об/мин | 4000-6000 |
| Скорость вращения подрезной пилы, об/мин | 7000-8000 |
| Мощность электродвигателя основной пилы, кВт | 4 |
| Мощность электродвигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 |
| Габариты | |
| Габариты станка в упаковке, мм | 1650×1100×1150 |
| Вес нетто, кг | 400 |
