Шипорезный станок для прямого ящичного шипа JH600
Станок предназначен для фрезерования прямых ящичных шипов на торцах деревянных заготовок. Применяется в мебельном и деревообрабатывающем производстве для изготовления выдвижных ящиков, деревянных коробов, тары и других столярных изделий с прочными угловыми соединениями.
Оборудование работает в полуавтоматическом режиме, обеспечивая точное формирование шипов и пазов для последующей сборки деталей. Максимальная ширина обработки составляет 600 мм, толщина заготовки до 100 мм. Станок подходит для серийного производства изделий из древесины.
Частота вращения шпинделя, об/мин5000
Максимальная ширина обработки, мм600
Максимальная толщина обработки, мм100
Давление в пневмосистеме, бар6-8
Количество выходов под аспирацию, шт2
Диаметр патрубков, мм100
Мощность двигателя, кВт5,5
Транспортные габариты (ДxШxВ), мм1200×1100×1300
Габариты станка (ДxШxВ), мм1100×1050×1500
Вес, кг600
