Станок шлифовальный барабанный BELMASH DS560-WB
Шлифовальный барабанный станок BELMASH DS560-WB предназначен для обработки деревянных заготовок путем шлифования абразивным материалом.
Основной рабочий орган – шлифовальный барабан длиной 565 мм и диаметром 132 мм, на который намотана шлифовальная лента.
Данная модель станка отличается возможностью плавной регулировки частоты вращения шлифовального барабана в диапазоне от 0 до 1800 оборотов в минуту благодаря мощному асинхронному двигателю (1500 Вт) с частотным преобразователем.
Подача автоматическая. Заготовка размещается на ленте транспортера из специального нескользящего материала. В движение лента приводится отдельным коллекторным двигателем мощностью 80 Вт. Скорость транспортера можно плавно менять с помощью ручки регулировки от 0 до 3,5 метров в минуту.
Максимальная ширина обрабатываемой заготовки составляет 555 мм. Положение шлифовального блока легко настраивается вращением маховика. Максимальная высота заготовки – 80 мм, минимальная – 5 мм. Кроме основного стола (основания транспортера), имеются две дополнительные секции для удобного позиционирования заготовки.
Шлифовальный барабан имеет консольное расположение. При необходимости обработки более широких заготовок можно снять левую стойку и в два прохода обрабатывать детали шириной до 1110 мм.
На основной панели управления расположены кнопки включения и выключения станка, регулятор частоты вращения двигателя шлифовального барабана и дисплей, показывающий текущее значение оборотов. Под основным блоком расположена панель с ручкой настройки скорости транспортера.
На кожухе шлифовального блока имеется патрубок (диаметр 100 мм) для подключения системы пылеудаления.
Станина модели выполнено из чугуна, в качестве подставки выступает сварная тумба на регулируемых ножках, с отсеком, закрываемым дверцей.
Еще одно преимущество данного станка – это возможность установки брашировальных валов вместо шлифовального барабана: BELMASH BS-BE 560 - лепестковый вал (в качестве ворса используются полоски с абразивом и вставки из сизаля, BELMASH BS-BB 560 - вал с ворсом из латунированной стальной проволоки, BELMASH BS-BN 560 – вал с ворсом из нейлона с абразивом из карбида кремния. Данные аксессуары в комплект поставки не входят, приобретаются дополнительно.
| Мощность
1500 Вт
| Напряжение питающей сети
230 В
| Частота тока
50 Гц
| Тип электродвигателя
Асинхронный
| Габаритный размер (ДхШхВ)
1070x1080x1200 мм
| Диаметр патрубка для отведения стружки
100 мм |
| Минимальная длина обрабатываемой заготовки
160 мм
| Длина шлифовальной ленты
3280 мм
| Ширина шлифовальной ленты
78 мм
| Частота вращения барабана
0-1800 об/мин
| Размер шлифовального барабана (Диаметр х Длина)
132х565 мм
| Скорость подачи заготовки
0-3,5 м/мин
| Размер транспортной ленты (Ширина х Длина)
565х1141 мм
| Мощность электродвигателя транспортной ленты
80 Вт
| Ширина области шлифования
555 мм
| Минимальная толщина заготовки
5 мм
| Максимальная толщина заготовки
80 мм
| Размер упаковки (ДхШхВ)
1090x680x620 мм
| Масса нетто
119 кг |
| Масса брутто
151 кг
