Станок шлифовальный барабанный BELMASH DS260-W
Шлифовальный барабанный станок BELMASH DS260-W предназначен для обработки деревянных заготовок путем шлифования абразивным материалом.
Основной рабочий орган – шлифовальный барабан длиной 260 мм и диаметром 132 мм, на который намотана шлифовальная лента.
Частота вращения шлифовального барабана составляет 1440 оборотов в минуту, что достигается благодаря асинхронному электродвигателю мощностью 1100 Вт.
В станке реализована функция автоподачи. Заготовка протягивается транспортной лентой из специального нескользящего материала. В движение ленту приводит дополнительный коллекторный электродвигатель мощностью 80 Вт. Скорость подачи регулируется от 0 до 3,5 м/мин.
Максимальная ширина обрабатываемой заготовки составляет 250 мм. Положение шлифовального блока настраивается по высоте с помощью маховика, максимальная высота заготовки – 80 мм, минимальная – 5 мм.
Шлифовальный барабан имеет консольное расположение. При необходимости обработки более широких заготовок можно снять левую стойку и в два прохода обрабатывать детали шириной до 500 мм.
Панель управления простая, на ней расположен клавишный выключатель и ручка регулировки скорости движения транспортной ленты.
На кожухе шлифовального блока имеется патрубок для подключения системы пылеудаления (диаметр 100 мм).
Станина выполнена из чугуна. Подставка – сборная стальная. Она снабжена складными ручками и парой колёс для удобного перемещения станка по мастерской.
| Техническая характеристика шлифовального станка DS260-W | ||
| Мощность |
1100 Вт |
| Напряжение питающей сети |
230 В |
| Частота тока |
50 Гц |
| Тип электродвигателя |
Асинхронный |
| Габаритный размер (ДхШхВ) |
950x600x1150 мм |
| Диаметр патрубка для отведения стружки |
100 мм | |
| Минимальная длина обрабатываемой заготовки |
120 мм |
| Длина шлифовальной ленты |
1585 мм |
| Ширина шлифовальной ленты |
82 мм |
| Частота вращения барабана |
1440 об/мин |
| Размер шлифовального барабана (Диаметр х Длина) |
132х260 мм |
| Скорость подачи заготовки |
0-3,5 м/мин |
| Размер транспортной ленты (Ширина х Длина) |
255х1074 мм |
| Мощность электродвигателя транспортной ленты |
80 Вт |
| Ширина области шлифования |
250 мм |
| Минимальная толщина заготовки |
5 мм |
| Максимальная толщина заготовки |
80 мм |
| Размер упаковки (ДхШхВ) |
790x630x620 мм |
| Масса нетто |
71 кг | |
| Масса брутто |
86 кг |
