Барабанный шлифовальный станок JET JWDS-1632-M
JWDS-1632-М современная модель барабанного шлифовального станка с возможностью установки щеток для браширования древесины. Традиционная компоновка с консольным расположением рабочего узла позволяет работать с деталями, ширина которых вдвое превышает длину барабана или щётки.
Высота над лентой транспортера регулируется вращением рукоятки, при этом можно контролировать как абсолютное значение по миллиметровой шкале на корпусе, так и относительное перемещение по лимбу на рукоятке. Регулировка параллельности вала и основания производится без вспомогательного инструмента: два фиксатора и винтовой упор оборудованы барашковыми рукоятками.
Привод транспортерной ленты оснащен плавной регулировкой скорости с электронной системой SandSmart, которая производит корректировку установленного значения в зависимости от величины нагрузки на двигатель. Если она достигнет критического значения (например, толщина заготовки увеличилась) скорость конвейера автоматически уменьшится, а позже, как только условия это позволят, автоматически вернется на прежний уровень.
В штатном варианте поставки модель укомплектована алюминиевым барабаном с намоткой из абразивной ленты. Благодаря фирменной системе крепления её замена производится быстро и просто. Доступ к узлу освобождается после откидывания кожуха-пылесборника, концы фиксируются прижимами-защелками, натяжение производится специальным пружинным устройством, которое компенсирует вытягивание ленты в процессе износа.
В качестве дополнительного оснащения предлагают щётки-валики, с помощью которых можно производить браширование деревянных заготовок. В зависимости от типа такого валика и режима обработки достигается эффект искусственного старения с резким отчетливым проявлением структуры волокон дерева, простая шлифовка с удалением «ворса», либо промежуточный результат с неглубоким проявлением текстуры. Для переоборудования станка в брашировальный необходимо приобрести специальный вал (опция арт. RB.JWDS1632), на него в дальнейшем монтируют универсальные щётки 410 мм и устанавливают сборку вместо барабана. Данная процедура производится без разборки станка и не требует особой квалификации.
- Возможность установки щеточного вала (опция);
- Консольное расположение барабана;
- Плавная регулировка скорости подачи;
- Система контроля подачи SandSmart;
- Регулировка высоты положения барабана вращающейся рукояткой;
- Простая (без инструментов) регулировка параллельности транспортера;
- Корпус из чугунного литья;
- Алюминиевый шлифовальный барабан;
- Система быстрого фиксирования и натяжения шлифовальной ленты.
- Шлифовальная лента с зерном 80 G
- Транспортерная лента с зерном 100 G
- Комплект опорных ног для напольной установки
| Напряжение, В | 230 |
| Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 2,0 (1,1) |
| Частота вращения барабана, об/мин | 1400 |
| Шлифовальный барабан | Ø127х406 мм |
| Брашировальная щетка (опция) | Ø130х410 мм |
| Ширина шлифовальной ленты, мм | 75 |
| Скорость подачи, м/мин | 0-3 |
| Ширина области шлифования в два прохода, мм | 406 (812) мм |
| Толщина заготовки, мм | 0,8-75 |
| Минимальная длина заготовки, мм | 60 |
| Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
| Длина, мм | 508 |
| Ширина, мм | 420 |
| Высота, мм | 1007 |
| Масса, кг | 71 |
| Длина в упаковке, см | 99 |
| Ширина в упаковке, см | 58,5 |
| Высота в упаковке, см | 51 |
| Масса в упаковке, кг | 83 |
