Ленточный шлифовальный станок JET JBSM-150 400В
JBSM-150 - старшее оборудование в линейке ленточных шлифовальных станков производства компании JET. Ширина абразивной ленты у этой модели увеличена до 150 мм, что и определяет максимальную ширину обработки. Длина шлифовки у JBSM-150 - 500 мм при длине ленты 2000 мм, скорость ее движения постоянна и составляет 29 м/сек. Данная модель рассчитана на металлообрабатывающие предприятия, крупные мастерские и автосервисы. С этой целью JBSM-150 оснащен мощным электродвигателем на 4 кВт с подключением к трехфазовой сети 400 В.
Для удобства оператора рама станка имеет механизм отклонения в пределах -15° - +30°. При шлифовке на этом станке возможно образование больших объемов пыли и стружки. Для их эффективного отведения предусмотрен встроенный пыле-стружкоотсос с диаметром патрубка 97 мм, также предусмотрено подключение внешнего пылеотсоса, диаметр парубка 100 мм. Для обеспечения безопасности оператора на JBSM-150 применяется несколько технических решений. Так, наиболее вероятная травматичная зона над ведомым роликом закрыта специальным прозрачным экраном. Кроме того, в комплекте поставки имеется крышка верхней части шлифовальной лены, - для тех случаев, когда не требуется обработка крупноразмерных деталей. Рядом с рабочей зоной предусмотрена кнопка аварийного отключения электродвигателя.
Станок установлен на жесткую станину с широким основанием и крепится к полу с помощью болтов. Такой подход обеспечивает устойчивость и сводит к минимуму возможность появления вибраций в зоне шлифовки. JBSM-150 сразу же готов к работе после установки. Производитель комплектует его всем необходимым, в том числе и шлифовальной лентой с наиболее востребованным классом зернистости - 60. Для увеличения срока службы абразивной ленты рекомендуется приобрести карандаш для ее чистки. Также дополнительно можно приобрести гибкие рукава для подключения внешнего стружкоотсоса.
Особенности:
- Предназначен для снятия заусенцев, зачистки сварных швов и т.п.
- Ширина обработки 150 мм
- Легко регулируемый угол наклона рамы
- Большой ассортимент шлифовальных лент различной зернистости и основы
- 2 патрубка для подключения пылеотсоса
- Прорезиненные натяжные ролики исключают проскальзывание абразивной ленты
- Съемная верхняя крышка для обработки длинных заготовок
Комплектация:
- Шлифовальная лента зернистостью 60
- Регулируемый упор
- Защитный экран
| Технические характеристики ленточного шлифовального станка JET JBSM-150 400В | |
| Мощность двигателя, кВт | 4,0 |
| Напряжение, В | 400 |
| Макс. ширина шлифования, мм | 150 мм |
| Макс. длина шлифования, мм | 500 мм |
| Размер шлифовальной ленты, мм | 150 х 2000 мм |
| Скорость движения ленты, м/с | 29 м/сек |
| Угол наклона рамы | -15° +30° |
| Внутренний пылеотсос, мм | 97 мм |
| Внешний пылеотсос, мм | 100 мм |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 440 |
| Высота, мм | 904 |
| Масса, кг | 80 |
| Длина в упаковке, см | 70 |
| Ширина в упаковке, см | 49 |
| Высота в упаковке, см | 113 |
| Масса в упаковке, кг | 103 |
