Токарно-винторезный станок C6266B/2000
Реклама
Универсальный токарно-винторезный станок C6266B/2000 предназначен для обработки заготовок диаметром до 660 мм и длиной до 2000 мм, включая точение, растачивание, сверление, подрезку торцов и нарезание различных типов резьб. Выемка в станине (ГАП) позволяет обрабатывать детали диаметром до 870 мм.
Станок оснащен шпинделем с проходным отверстием 82 мм, 24-ступенчатой регулировкой частоты вращения от 9 до 1600 об/мин и главным приводом мощностью 7,5 кВт. Жёсткая станина шириной 400 мм обеспечивает устойчивость при обработке крупногабаритных деталей. Оборудование применяется в машиностроении, ремонтных мастерских и на металлообрабатывающих предприятиях.
Задняя бабка
Задняя бабка
Неподвижный люнет 6-125мм
Подвижный люнет 6-100мм
Ножной тормоз
Ножной тормоз
4-х кулачковый патрон
Система СОЖ и лампа освещения
4-х позиционный резцедержатель
Наибольший диаметр обработки над станиной, мм660
Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм420
Расстояние между центрами, мм2000
Наибольший диаметр обработки в выемке станины, мм870
Длина выемки станины, мм240
Ширина станины, мм400
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм82
Крепление шпинделяISO D-8
Конус шпинделяМетрический 90
Частота вращения шпинделя (24 ступени), об/мин9-1600
Наибольший ход верхнего суппорта, мм145
Наибольший ход поперечного суппорта, мм320
Наибольшее сечение резца, мм25x25
Продольная подача (93), мм/об0,027-6,43
Поперечная подача (93), мм/об0,012-2,73
Диапазон метрических резьб (48), мм0,5-224
Диапазон дюймовых резьб (48), ниток/дюйм72-1/8
Диапазон модульных резьб (42), модуль0,5-112
Диапазон питчевых резьб (42), питч56-1/4
Диаметр пиноли задней бабки, мм75
Ход пиноли задней бабки, мм150
Конус пиноли задней бабкиМТ5
Мощность главного привода, кВт7,5 (11,0)
Мощность насоса охлаждения, кВт0,12
Вес (нетто), кг2900
Габариты упаковки (Д×Ш×В), мм3700×1140×2200
