Электромеханическая гильотина с контроллером Q11-3x2500
Электромеханическая гильотина Q11-3×2500 обеспечивает точную и производительную резку листового металла толщиной до 3 мм и шириной до 2500 мм. Результат достигается за счёт согласованной работы ножевой балки и моторизированного заднего упора, положение которого задаётся через контроллер. Редукторный привод мощностью 7,5 кВт обеспечивает до 33 ходов ножевой балки в минуту.
Контроллер MD11 обеспечивает ввод и выбор программ, настройку положения заднего упора, подсчёт циклов и управление работой станка в циклическом или пошаговом режиме.
Переносная ножная педаль позволяет оператору мобильно управлять гильотиной, одновременно работая с подачей листа .
Ножи из инструментальной стали 9CrSi, регулируемый угол резания и ход заднего упора 450 мм обеспечивают удобство настройки и стабильность при серийной обработке листового металла.
Макс. толщина разрезаемого листа, мм3
Рабочая длина, мм2500
Угол резки, °2–14
Материал ножей9CrSi
Тип приводаРедукторный
Число ходов верхней ножевой балки, ход33
Диапазон установки заднего упора, мм450
Рабочий ход заднего упора, мм450
Система управленияMD11
Мощность главного двигателя, кВт7,5
Мощность редуктора, кВт7,5
Вес станка, кг1300
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм3020×1000×1160
