Гильотинные ножницы кривошипные Q11-4x2000
Компактный высокопроизводительный станок предназначен для резки кровельного металла, алюминия, меди, латуни, пластика в строительных, монтажных предприятиях и производствах различной сложности.
Станок оснащен качественными долговечными ножами из инструментальной легированной стали 9CrSi, с твёрдостью закалки 45-50 HRC, с 4 режущими кромками на верхнем и нижнем ножах, толщина ножа 18мм. Кривошипно-шатунный механизм позволяет работать с высокой скоростью резки – до 20 циклов/минуту (в зависимости от толщины и материала), без перегрева станка (и дополнительным временем на его охлаждение), а также более низким потреблением энергии.
  • Механический задний упор для точного позиционирования имеет счётчик длины;
  • Простая и быстрая регулировка зазора между ножами;
  • Верхний и нижний нож имеют четырехстороннюю заточку;
  • Ножная педаль от модели Q11-4x2000 позволяет оператору мобильно управлять; гильотиной, одновременно работая с подачей листа;
  • Рабочий ход ограничен движением хода кривошипно-шатунного механизма и не регулируется;
  • Предварительный прижим материала перед моментом резки (прижимные пальцы имеют резиновую вставку);
  • Расстояние от заднего упора до линии реза (съёмный упор) – 500мм для модели Q11-4x2000/2500/3200;
  • Ширина рабочего стола до линии реза – 430мм;
  • Длина передних удлинителей – 382 мм;
  • Количество передних удлинителей – 2 шт;
  • Боковой упор для фиксации листа по 90°.
Две маслёнки направляющих верхнего лезвия
Упор для листа 90°
Ножной рычаг
Задний упор с маховиком перемещения – 350мм (с счётчиком длины)
Счётчик длины заднего упора
Комплектация к станку (инструкция/маслёнка/щуп)
Электрошкаф
Упорные пальцы предподжима имеют резиновую вставку
Узел регулировки зазора между ножами + стопоры
Предохранительный рычаг
Ребро жёсткости при нагрузке на удар
Рабочая длина, мм 2000
Рабочая толщина, мм 4.0
Прочность обрабатываемого материала, Н/мм 2
≤ 400
Угол резки
2°
Максимальное число резов в минуту, циклов в мин
20
Механический задний упор, мм 500
Марка стали (режущие ножи)
9CrSi – Сталь инструментальная легированная
Твердость (режущие ножи)
HRC45-50
Кол-во режущих кромок на верхнем и нижнем ноже
по 4 режущие кромки
Ширина (толщина) ножей, мм
18
Мощность двигателя, кВт 5.5
Габаритные размеры, мм 3180x1510x1490
Масса нетто/брутто, кг 3000/3200
Макс. толщина - указана для обычной стали (низкоуглеродистой и углеродистой стали), с пределом прочности σв, который не должен превышать параметр σв <400 mРa (1 Н>?м2 = 1 MPa).400>
Для работы с материалами, не входящих в группу углеродистые стали (такие как легированные стали, нержавеющие стали, холоднокатаные стали) необходимо проконсультироваться с сотрудниками компании-продавца. Макс. толщина резки при работе с нержавеющей сталью составить около 1,2мм (с пределом прочности σв <600 mРa), для моделей q11-3х1300 и q11-3х1500.<>>
Макс. толщина резки при работе с нержавеющей сталью составить около 1,5мм (с пределом прочности σв <600 mРa), для моделей q11-4х2000, q11-4х2500 и q11-4х3200.<>>
При работе с макс. толщиной листа – максимальные параметры могут не соответствовать табличным значениям, это связано с разностью коэффициента предела прочности σв, который не должен превышать параметр σв <400 mРa при работе с низкоуглеродистой сталью. И зависит не только от вида, сорта, термообработки материала, но и его длины толщины, более точно определить макс. допустимую толщину - возможно методом пробной резки. <>>400>
600> 600>
