Агрегат пылеулавливающий для шлифовальных станков ФЦ8000
Предназначены для очистки воздуха от сухой неслипающейся пыли и стружки. Применяются совместно с пылевым вентилятором на клиноременной передаче, таким же, как в центральных системах аспирации. Предварительная очистка воздуха происходит во встроенном циклонном элементе. Мелкая пыль улавливается кассетой из фильтровальной бумаги класса F-9. Уловленная пыль ссыпается в установленный под аппаратом мягкий контейнер. Аппарат оснащен автоматической системой регенерации внутренней поверхности фильтровальной кассеты. Периодически, не реже одного раза в неделю, необходимо производить продувку кассет сжатым воздухом, не снимая кассеты с аппарата. Остаточная концентрация пыли в очищаемом воздухе – не более 0,5 мг/м 3.
Применение данных аппаратов ФЦ-4000,-8000,-12000 совместно с пылевыми вентиляторами ВЦЭП, эффективной очистки воздуха и автоматической системы регенерации позволяет использовать данные аппараты вместо рукавных фильтров внутреннего исполнения для центральных систем аспирации. При этом стоимость оборудования снижается более чем в три раза, а общая стоимость работ снижается примерно в два раза.
Для снижения уровня шума возможно применение вентиляторов ВЦЭП в шумоизолирующем корпусе (по отдельному заказу).
Производительность, м 3/ час
8000
Скорость воздушного потока на входе, м/с
28 - 35
Гидравлическое сопротивление,Па
350
Количество мешков накопителей, шт
2
Емкость пылесборника, м 3
0,9х2
Количество фильтровальных кассет, шт
2
Площадь фильтрации, м 2
84
Максимальная концентрация пыли на входе в аппарат (крупной / мелкой), г/м3
15 / 5
Эффективность очистки воздуха, %
99,9
Мощность электродвигателя системы регенерации, Вт
60х2
Мощность электродвигателя ВЦЭП, кВт
15
Габарит, мм
1,9х1,9х3,15
Масса, кг
232
