Станок шипорезный OMEC 750CN-I
Назначение:
Двухосевой автоматический фрезерный станок с числовым управлением предназначен для фрезерования прямого ящичного шипа и шипа типа «ласточкин хвост» с регулируемым шагом. Данный тип соединения обеспечивает надежность крепления деталей и долговечность изделия.
Область применения:
Применяется в серийном мебельном и столярном производстве.
Отличительные особенности:
  • Легкость управления, простота регулировки и автоматическая подача инструмента обеспечивают максимальную производительность станка.
  • Станок может обрабатывать обе части соединения типа «ласточкин хвост» по отдельности или одновременно.
  • Фиксация заготовки выполняется вручную посредством пневмоприжимов.
  • Все настройки станка осуществляются с панели управления.
  • Числовое программное управление позволяет изменять шаг шипа, количество пазов, глубину шипа, размер заготовки, скорость подачи.
Получаемые изделия:
Техническая характеристика
Длина детали, мм 200~1500
Ширина детали, мм 60~530
Высота шипа, мм 6~20
Толщина передней стенки ящика, мм 8~30
Толщина боковой стенки ящика, мм 8~20
Производительность, ящ./час 60
Количество шпинделей, шт 1
Частота вращения шпинделя, об/мин 21000
Мощность двигателя, кВт 3,2
Масса, кг 360
Габаритные размеры, мм 1180х800х1220
