Станок лазерной гравировки и резки ST-8050 50W/60W
Компактная напольная лазерная машина ST-8050, специально разработана для широкого спектра гравировальных работ на большой площади – 800х500мм, при этом размер листа может быть до 1000х550мм. Подача материала с любой стороны. Возможна резка материала. Хорошо подходит для мелкосерийного производства, ремесленных поделок, сувениров и пр. Регулируемый по высоте стол до 250мм позволяет обрабатывать детали различной высоты, а так же использовать вращающее приспособление для обработки деталей вращения.
Применяемые материалы:
Акрил, оргстекло, пластик, дерево, керамика, стекло, бамбук, гранит, нефрит, мрамор, резина, кожа, ткань и другие неметаллические материалы.
В комплект машины входит:
- Излучатель
- Система охлаждения излучателя (Чиллер)
- Система дымоудаления
- Система аварийного отключения при отсутствии воды
- Программное обеспечение
Лазерная режущая и гравировальная машина представляет собой результат интегрированной лазерной технологии, включающей автоматический контроль, прецизионный механизм и программное обеспечение для компьютерного управления. Она является высокотехнологичным продуктом и отличается столь же высоким соотношением качества и цены.
- Применение CO2 лазерной трубки в качестве оптического источника машины с ее превосходными возможностями обработки бесконтактным методом позволяет существенно улучшить качество процесса без повреждения обрабатываемого изделия.
- Применение передового цифрового сигнального микропроцессора (DSP) для осуществления прецизионного контроля перемещений, промышленного шагового двигателя с высокой дискретностью управления в сочетании с импортными линейными направляющими обеспечивают высокоточную и устойчивую работу лазерной режущей машины в течение долгого времени.
- Применение "парящей" оптической системы обеспечивает большой размер рабочей зоны, а открытая конструкция фронтальной и задней стороны машины позволяет легко обрабатывать длинные материалы.
- Применение профессионального многофункционального программного обеспечения для лазерной гравировки. Дружественный интерфейс и легкость управления.
- Применение векторного и матричного рабочего режима, что позволяет проводить операции гравировки и резки при одной постановке детали.
| Технические характеристики | |
| Мощность лазера | 60W/50W |
| Рабочая зона | 800х500мм |
| Максимальный размер материала | 1000х550мм |
| Подъем платформы | 250мм |
| Размеры | 1185х885х1035мм |
| Скорость гравировки | <1200мм/с |
| Толщина резки макс. | 5мм (8мм) |
| Точность позиционирования | 0,01мм |
| Поддерживаемые форматы | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
| Источник питания | 220В/50Гц |
| Потребляемая мощность | 1250W |
| Вес | 100кг |
