Ленточно-шлифовальный станок общего назначения GM12-75-B
Промышленный ленточно-шлифовальный станок универсального применения
Лента 75 х 2000мм
2 рабочие зоны шлифовки
Скорость ленты 30 м/сек
Питание 380В
Мощность мотора 3000 Вт
Технические характеристики
Ленточно-шлифовальный станок Blacksmith широкой области применения для обработки заготовок из стали и цветных металлов.
Мощный электромотор обеспечивает неизменные обороты при интенсивном съеме металла.
Для интенсивного промышленного применения.
  • Удобная работа с низким уровнем вибрации и шума
  • 2 зоны шлифовки - на контактом колесе и в зоне плоского шлифования
  • Регулируемый наклон с удобной настройкой
  • Высокая эксплуатационная безопасность: настраиваемые по желанию упор, зазор при шлифовке и щиток для глаз
  • Удобно расположенный пост управления
  • Возможно подсоединение к установкам централизованного отсоса
  • Подставка под станок входит в комплект
  • В комплекте 3 пары шлифовальных лент с графитовыми подкладками
В комплекте поставки:
  • станок
  • опора
  • инструкция по эксплуатации
  • упаковка
  • + 3 шлифовальные ленты 75 x 2000 мм
  • + 3 графитовые подкладки под шлиф. ленту
Дополнительные фото
Выполняемые операции и максимальные параметры обрабатываемых материалов, мм:
gm12-75-b_1.gif Ленточное шлифование
Технические характеристики GM12-75-B
Мотор380В
Мощность3000 Вт
Скорость движения ленты30 м/сек
Размеры ленты75 х 2000 мм
Вес93 кг
размер упаковки700 х 490 х 1130 мм
