Фрезерный станок с ЧПУ BL-M1530
Реклама
Сфера использования
Данные станки широко используются в деревообрабатывающей промышленности, мебельном производстве, для обработки деталей при строительстве и декорировании. ЧПУ фрезерный станок по дереву используется для обработки дерева, камня, стекла, меди, алюминия и других схожих материалов.
Отличительные особенности
  • При изготовлении станка используется высококачественная закаленная сталь, что обеспечивает длительный срок эксплуатации и стабильную работу оборудования.
  • Мощный двигатель. Перемещение суппорта осуществляется в 3-х плоскостях (x,y,z). Качественные направляющие обеспечивают плавность хода суппорта и увеличивают срок эксплуатации.
  • На станке установлены точные и надежные шестеренки и трансмиссия. Возможна гравировка символов размером от 1 мм.
  • Станок оборудован вакуумным столом для лучшей фиксации заготовки. Система вакуумной фиксации заготовок позволяет осуществлять быструю смену изделий и обеспечивает надежный прижим детали при обработке.
  • Станок оборудован централизованной системой смазки.
bl-m1530_0.jpg Высокоточный шпиндель итальянского производства позволяет производить обработку материала в течение длительного времени. Частота вращения шпинделя до 18000 об/мин. Защитный кожух шпинделя с патрубком стружкоприемника осуществляет надежную защиту инструмента и эффективное удаление отходов обработки из зоны резания.
Комбинированный рабочий стол (вакуум + механика)
Большая поверхность рабочего стола разделена на несколько секторов для закрепления заготовок с помощью вакуума с возможностью зонирования на более мелкие зоны при помощи уплотнителя + система крепления механическим способом (струбцинами).
bl-m1530_3.jpg Шкаф управления
Простая и удобная конструкция с хорошим дизайном и высокой функциональностью. Имеет множество отделений с запираемыми дверцами в т.ч. для установки монитора, системного блока компьютера и клавиатуры.
bl-m1530_4.jpg Комплект поставки:
Плата ПК с разъемом PCI (для подключения к компьютеру).
CD с программами для моделирования TYPE3 и для управлением станком NCSTUDIO.
Комплект шнуров для подключения.
Комплект фрез и переходная цанга ER32.
Уплотнительная резина (для ограничения секторов крепления заготовки).
Водоциркуляционный вакуумный насос 5,5 кВт. (3,83 м3/мин)
Струбцины для механического крепления заготовок.
КОМПЬЮТЕР в комплект поставки не входит.
bl-m1530_5.jpg Водоциркуляционный вакуумный насос 5,5 кВт. (3,83 м3/мин) 0,1 МРа
bl-m1530_6.jpg Надежный высокочастотный преобразователь (инвертер)
bl-m1530_7.jpg Драйверы управления приводами
bl-m1530_8.jpg Направляющие
bl-m1530_9.jpg Централизованная смазка
На станке применена централизованная смазка всех направляющих что упрощает обслуживание станка.
Комплект фрез
Станок скомплектован минимальным набором  концевых фрез.
Техническая характеристика фрезерного станка с ЧПУ BL-M1530
Рабочая поверхность, мм (оси Х и Y) 1500х3000
Максимальная высота обработки (по оси Z), мм 200
Точность обработки, мм ±0.05
Точность позиционирования, мм +0.025
Командные коды HPGL G
Частота вращения шпинделя, об/мин 0-18000
Максимальная скорость перемещения, м/мин 30
Максимальная скорость фрезерования, м/мин. 15
Тип двигателей перемещения шаговые
Смена инструмента ручная
Рабочее напряжение сети, В 380
Габариты станка, мм 1640х3540
Мощность шпинделя HSD (Италия), кВт 4,5
