Ленточный станок RIKON BS400
Ленточнопильные станки нашли широкое применение, как в столярном производстве так и при производстве мебели.
Возможность производить с высокой точностью прямолинейный раскрой под различными углами, а так же выпиливать криволинейные заготовки делают ленточнопильные станки незаменимыми помощниками на вашем производстве.
Конструктивные преимущества
Станина станка Станина станка имеет сварную конструкцию и изготавливается сварочными роботами, а стол и шкивы отлиты из чугуна. |
Чугунный стол Чугунный стол имеет увеличенные размеры для удобства обработки плитных материалов. |
Литые шкивы из чугуна. Все шкивы проходят высокоточную балансировку на специальном оборудовании |
Упорная линейка для параллельных резов Упорная линейка для параллельных резов позволяет использовать этот станок как делительный. |
Верхний и нижний упоры ленточного полотна Верхний и нижний упоры ленточного полотна имеют возможность фиксировать ленту в двух направлениях с высокой точностью. |
Механизм наклона стола Механизм наклона стола позволяет производить раскрой материала под улом до 45 градусов. |
Специальная щетка Для защиты шкива от налипания опилок и возможного обрыва ленточного полотна установлена специальная щетка. |
Датчик защиты На станке установлен датчик защиты на открытие кожуха во время работы. Все станки в базовой комплектации оснащены электромагнитным тормозом. |
| Технические характеристики ленточнопильного станка RIKON BS400 | |
| Диаметр шкивов, мм | 400 |
| Длина пильного полотна, мм | 3531 |
| Ширина пильного полотна, мм | 6-30 |
| Скорость пильного полотна, м/мин | 1500 |
| Максимальная высота пропила, мм | 280 |
| Расстояние от пилы до колонны, мм | 390 |
| Размер рабочего стола, мм | 578х420 |
| Угол наклона стола | 0-45° |
| Установленная мощность, кВт | 2,2 |
| Масса, кг | 160 |
| Габариты LxWxH, мм | 770х650х1680 |
