Волоконный лазерный труборез по металлу LF60M/3000 IPG
Современный станок для резки металлических труб круглой, квадратной, эллиптической, шестисторонной формы, D-образных труб, с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Широко используется в различных отраслях промышленности.
- Простая программа
- Высокая производительность
- Доступность запасных частей
Пневматические автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 20 до 240 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале.
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб диаметром 20-240 мм. Вращается на 360 градусов. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб контролируется компьютером.
Остроконечная режущая голова с автофокусом Raytools BM110
Серия BM110 - это лазерные режущие головы с автофокусировкой, выпущенные компанией Raytools AG в 2019 году для оптоволоконных лазеров мощностью до 3 кВт. Имеют встроенный привод, который управляет фокусирующей линзой с помощью линейного механизма для автоматического изменения положения в пределах 24 мм. Пользователь может настроить программу непрерывной фокусировки, которая позволяет выполнять высокоскоростную перфорацию толстых пластин и резку листов различных толщин и типов металлов в автоматизированном режиме. Конструкция лазерной головы позволяет ей работать непрерывно и стабильно в течение длительного времени при высокой мощности.В голове BM110 применяются линзы диаметром D30.
• Диапазон автофокуса составляет +10 ~ -14 мм, точность регулировки 0,05 мм;
• Максимальное ускорение привода фокусирующей линзы 10 м/с², максимальная скорость 6 м/мин;
• Вес ~5 кг.
Лазерный источник IPG
Экран в современном дизайне
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань) толщиной 35 мм. Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие Hiwin имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Cервопривод Inovance
Inovance занимает лидирующую позицию по производству сервоприводов для станков с ЧПУ. Специальные сервомоторы Inovance для лазерных станков с ЧПУ прекрасно работают вместе с сервоприводами той же марки, обеспечивая стабильность и экономичность работы оборудования.
Зубчатая передача «шестерня-рейка» Apex
Компания Apex – всемирно известный производитель высокоточных планетарных редукторов. Шестерни и зубчатые рейки Apex также отличаются высокой точностью. Зубчатые передачи Apex характеризует:• геометрическая точность всех размеров,
Редуктор Motoreducer
Автоматическая система смазки
Водяной чиллер TongFei
• Система охлаждения с двойным фреоновым контуром, обеспечивает постоянное поддержание оптимально-рабочей температуры иттербиевого источника и режущей головы в заданном эксплуатационном диапазоне.• Внешняя система водяного охлаждения оснащена деионизатором, фильтром, регулятором температуры и позволяет снизить частоту замены воды.
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система управления CypTube
- Защита режущей головы;
- Дистанционная диагностика;
- Дружелюбный интерфейс.
Технология FLYCUT
Технология NESTING
Технология LEAD POS
Технология MICRO JOINT
Безопасность
| Режущая голова с автофокусом
Raytools (Швейцария) |
| Зубчатые передачи «шестерня-рейка» | Apex (Тайвань) |
| Высокоточные направляющие |
35 мм Hiwin (Тайвань) |
| Серводвигатели по осям X, Y, W | Inovance (Китай) |
| Серводвигатель по оси Z | Inovance (Китай) |
| Драйверы управления двигателями | Inovance (Китай) |
| Редуктор | Motoreducer (Франция) |
| Источник излучения | IPG |
| Система ЧПУ и софт | CypTube (Китай) |
| Поддерживаемые форматы | PLT, AI, DXF, DST, BMP |
| Водяное охлаждение - чиллер | Tongfei (Китай) |
| Электрические элементы | Schneider (Франция)/ Siemens (Германия) |
| Пневматические элементы | AIRTAC (Тайвань) / SMC (Япония) |
Расходники
| Наименование | Характеристики | Срок службы, часы | Кол-во, шт/год |
| Защитное стекло | Диаметр: 30 мм, толщина: 5 мм | 300 | 7 |
| Сопло | 1; 1,5; 2; 2,5; 3 мм | 1000 | 2 |
| Керамическое кольцо | Стандартное | 1000 | 2 |
| Фокусирующая линза | Стандартное | 2000-4000 | 1 |
| Коллиматорная линза | Стандартное | 2000-4000 | 1 |
| Круглые трубы | ||||||
| Диаметр труб | φ20-φ50 | φ50-φ120 | φ120-φ220 | |||
| Мощность источника | Черная сталь | Нержавеющая сталь | Черная сталь | Нержавеющая сталь | Черная сталь | Нержавеющая сталь |
| Профильные трубы | ||||||
Области применения
- Машиностроение и кораблестроение
- Производство электрооборудования
- Производство торгового и пищевого оборудования
- Рекламно-сувенирное производство
- Аэрокосмическое производство
| Мощность лазера | 3000 Вт |
| Лазерный источник | IPG |
| Длина волны | 1060 Нм |
| Диаметр труб:
Круг Квадрат |
Ø20-240 мм 20х20мм-150х150 мм |
| Длина труб | 6000 мм |
| Ход по оси X | 330 мм |
| Ход по оси Y | 6500 мм |
| Ход по оси Z | 350 мм |
| Макс. скорость перемещения по осям X/Y | 40/30 м/мин |
| Точность позиционирования | 0,02 мм |
| Максимальное ускорение | 1G |
| Питание | 380В/50Гц |
| Мощность сервоприводов | X:850Вт, Y:2900Вт, Z:750Вт, W1:2900Вт, W2:2900Вт |
| Вес станка | 6300 кг |
| Габариты | 11900×1880×2260 мм |
