Станок профилегибочный электромеханический RBM30HV
Профилегиб RBM-30 HV применяется для гибки труб профильного сечения при любом расположении гибочной головки. Данная конструкция снабжена двумя роликами привода, очень устойчива и служит долгое время, что является несомненным достоинством. Профилегибом легко управлять в процессе монтажа.
Станок комплектуется роликами для изгиба трубы профильного сечения (в том числе квадратной), а также прямоугольных заготовок с размерами до 50x30 мм. Минимальный радиус изгиба – 120 см. Опционально поставляются ролики для операций с заготовками круглого сечения, кругами, уголками, тавром и швеллерными изделиями. Наибольший диаметр используемых труб – 60x2 мм (с дополнительными роликами).
- Работа в горизонтальной и вертикальной плоскости;
- Ножная педаль в стандартной комплектации;
- Крепкая стальная сварная рама;
- Передвижная панель управления;
- Есть портативный пульт;
- Клавиша для остановки в аварийной ситуации;
- Вдоль перемещения верхнего ролика на станке установлена шкала повторяемости.
| Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
| Питание электродвигателя, В | 380 |
| Скорость вращения вальцов, об/мин | 9 |
| Диаметр вальцов, мм | 30 |
| Размер упаковки, мм | 1200х750х1210 |
| Вес нетто/брутто, кг | 244/282 |
