Электромеханические вальцы трехвалковые ESR-1300х2.5
Stalex ESR-1300х2.5 - представитель станков серии Stalex ESR, которая относится к категории наиболее качественных вальцовочных электромеханических станков. Станок используется для производства цилиндрических и конусовидных деталей водосточных, водопроводных и вентиляционных систем разнообразного сечения. Несомненным его преимуществом является большой выбор материалов, с которыми он позволяет работать: сталь, алюминий, медь, оцинковка, поликарбонат и т.д.
Для того, чтобы освободить руки оператора, станок приводится в действие при помощи ножной педали - кроме надежности, этот станок еще и очень удобный. При всех его преимуществах Stalex ESR-1300х2.5 прост в использовании и в обслуживании.
Отличительные особенности
  • Высокое качество: полированные стальные вальцы не повреждают поверхность обрабатываемой заготовки, гарантируя высокое качество;
  • Простое управление: интуитивно понятная панель управления вальцовочного электромеханического станка Stalex ESR-1300х2.5 391104 облегчает работу оператора;
  • Ножное управление: ножная педаль позволяет оператору направлять и удерживать заготовку двумя руками, что повышает качество и точность;
  • Устойчивость на поверхности: конструкция надежно крепится к полу при помощи анкерных болтов, обеспечивая устойчивость во время работы;
  • Высокий уровень износостойкости вальцов, вальцы обладают гладкой полированной поверхностью с отверстиями для прутков;
  • Электромеханически обеспеченная неподвижность верхнего вала, возможность регулировки двух нижних;
  • Вращение верхнего валка осуществляется в две стороны, на нем установлен специальный механизм с эксцентриковым замком для удобства при работе с деталями;
  • Скорость обработки заготовок высока за счет наличия выносной педали, есть возможность при необходимости осуществить экстренную остановку оборудования;
  • Вальцы с тремя ассиметричными валами;
  • Валы изготовлены из высокопрочной стали;
  • Неподвижный верхний вал и регулируемые нижние валы;
  • Бороздки для гнутья прутка;
  • Гладкие полированные валы с бороздами для гибки прутка;
  • Регулируемые нижние валы;
  • Поворотно-откидной механизм верхнего вала с эксцентриковым зажимом;
  • Возможность гибки на конус;
  • Выносная педаль с кнопкой аварийной остановки;
  • Верхний вал вращается в обе стороны.
Тип привода Электромеханический
Рабочая ширина 1300 мм
Толщина листа 2,5 мм
Диаметр верхнего вала 90 мм
Количество валков 3 шт.
Мощность привода 1,5 кВт (380 В)
Вес станка 540 кг
Габаритные размеры 2000x720x1200
Прикрепленное видео
