Навесной мульчер на трактор PRO 1800
MULCHER PRO 1800 – идеальный мульчер для навески на тракторы небольшой мощности – 60- 100 л.с.
MULCHER PRO 1800 срезает деревья на корню, одновременно измельчая их, поэтому предварительной валки кустов и деревьев не требуется. Измельчённый материал остаётся на месте.
Применение
- расчистка территорий заросших кустами и деревьями в благоустройстве территорий, парковом хозяйстве и т.п.;
- расчистка заброшенных сельхозземель;
- удаление кустов и поросли с обочин дорог;
- удаление отслуживших кустов и деревьев в плодоводстве, цветоводстве, например, плантаций роз, ягодных кустарников, деревьев.
Принцип действия
Корпус машины представляет собой измельчающую камеру, исполненную в форме полуцилиндра. Внутри камеры измельчения вращается ротор барабанного типа с установленными на нём ножами(резцами). На стенках измельчающей камеры(корпуса) приварены несколько рядов пластин с противорежущими ножами. Материал измельчается как основными рабочими органами, так и противорежущими ножами внутри корпуса машины. Доступ в камеру измельчения открывается при помощи дверцы корпуса (капота) по всей ширине машины, которая открывается и закрывается при помощи гидроцилиндра. Благодаря такому исполнению, при открытой дверце корпуса режущие органы ротора максимально выступают, давая возможность подрезать вертикально стоящие стволы и ветки, что особенно важно при срезании и измельчении растительности древесного типа. Регулируя степень открытия дверцы корпуса, можно устанавливать необходимую степень измельчения материала. В полностью закрытом состоянии достигается наибольшая степень измельчения. Привод машины осуществляется от ВОМ трактора.
- срезает и измельчает деревья, кусты и ветки до 18 см. в диаметре;
- рабочая скорость 0-5 км/час;
- произ-ть до 1 га/смена;
- 3-хточечная навеска категории 2;
- редуктор на 1000 об/мин с муфтой свободного хода;
- под входной вал 1 3/8” Z=6;
- гидравлическое отрывание капота;
- защита спереди: шторка из цепей;
- защита сзади: шторка из металлических пластин и цепей;
- салазки регулируются по высоте на 2,5 см;
- рамка-толкатель и карданный вал в комплекте;
- стандартный ротор с подвижными молотками.
| Ширина среза | 1800 мм |
| Диаметр срезаемой древесины | 180 мм |
| Количество подвижных зубьев | 32 шт. |
| Количество приводных ремней | 6 шт. |
| Номинальная мощность трактора | от 70 л.с |
| Привод | от ВОМ трактора |
| Частота вращения ротора | 540-1000 об/мин |
| Рабочая скорость | до 5 км/час |
| Производительность | до 1 га/смена |
