Сверлильный станок JIB DP38016B
Сверлильный станок JIB DP38016B используют для качественной обработки заготовок из древесины, металла и пластмассы. Эргономичные рукояти обеспечивают надежный хват и плавное опускание шпинделя.
Своевременная подача СОЖ охлаждает сверло, не давая ему перегреваться. Специальный экран защищает от вылета искр и стружки, не закрывая обзор оператору. Отшлифованная столешница регулируется по высоте при помощи зубчатой рейки.
  • Защита патрона
  • Аварийный выключатель
  • Лазерная система
  • Дополнительное освещение
  • Тиски
  • Рукоятки из твердой резины
  • Быстрозажимной патрон
Максимальный размер сверла, мм 20
Вылет шпинделя, мм 190
Тип шпинделя/Тип патрона МК2/B16
Число оборотов шпинделя, об/мин 180-2740
Ход пиноли шпинделя, мм 80
Максимальное расстояние от шпинделя до стола, мм 470
Максимальное расстояние от шпинделя до основания, мм 670
Размер стола, мм 305x305
Диаметр колонны, мм 73
Номинальное напряжение, В 220
Частота тока, Гц 50
Потребляемая мощность, кВт 0,9
Пусковой ток, А 4
Мощность двигателя выходная, кВт 0,6
Размер упаковки, мм 885x495x305
Масса нетто/брутто, кг 55/58
