Высокоскоростная стреппинг-машина для узких ПП лент с двойным прессом TP-702P
Стационарная стреппинг машина TP-702P с двойным прессом идеально подходит для продукции, которую перед обвязкой необходимо сжать (гофрированная бумага, бумажные листы, листы пластика, сумки и т.д.). TP-702P (с двойным прессом) – это идеальное решение для упаковки сжимаемого материала такого, как газеты, листы бумаги, листы пластика, пакеты и т.п. Обвязка упаковок на TP-702P выполняется очень быстро и просто. Достаточно установить упаковку на рабочую панель оборудования, а затем нажать педаль или кнопку управления. После этого стреппинг-машина самостоятельно выполнит все необходимые операции: сжатие упаковки, ее обвязку полипропиленовой лентой, натяжение и обрезку ленты.
Особенности станка
Свободный доступ к механизму обвязки
Передняя часть рабочего стола располагается на шарнирах, что позволяет обеспечить оперативный доступ к механизму обвязки для обслуживания и ремонта.
Двойной пневматический пресс
Обеспечивает максимальную стабильность и удержание упаковываемой продукции.
Автоматическая протяжка ленты на уровне пояса
Благодаря специально разработанной удобной конструкции лента автоматически протягивается с верхней части бухты. Таким образом, была устранена необходимость наклоняться, чтобы протянуть ленту.
Установка новой бухты с лентой на уровне пояса
Благодаря эргономической конструкции замена бухты с лентой осуществляется как никогда просто.
Ножная педаль
Ножная педаль
Ножная педаль расположена спереди, выполнена в эргономическом дизайне и удобна для пользователя.
Поворотная панель управления
Поворотная панель управления находится вверху для свободного доступа пользователя. Панель управления удобная в использовании.
Технические характеристики высокоскоростной стреппинг-машины для узких ПП лент с двойным прессом TP-702P
Скорость обвязки47 обв./мин.
Ширина ленты5 / 6 / 9 или 12 мм
Сила натяжения лентыОт 1 кг до 32 кг (5 mm, 6 mm, 9 mm) / От 1 кг до 45 кг (12 mm)
Вес нетто229 кг
Напряжение220 Вт 50/60 Гц 1 фаза
