Полуавтоматическая стреппинг машина DBA-1300
Стреппинг-машина предназначена для вертикальной обвязки грузов на паллетах полипропиленовой (ПП) лентой или полиэстеровой (индивидуальный заказ). Оборудование позволяет выполнять параллельную обвязку в один или несколько рядов. Оператор вручную направляет ленту вокруг груза, после чего машина выполняет её натяжение и термосварку. Сварочный узел расположен сбоку, что обеспечивает удобство работы с паллетами различной высоты.
Передвижная конструкция позволяет легко перемещать машину между паллетами без необходимости транспортировки самих грузов. Встроенный держатель катушки исключает необходимость использования отдельного размотчика, а термосварка обеспечивает соединение ленты без металлических скоб. Оборудование подходит для упаковки и фиксации паллетированных грузов на складах, производственных и логистических предприятиях.
Общие характеристики
Макс. скорость обвязки, с/цикл5
Длина направляющей стрелы, мм500–1500
Высота рабочей поверхности, мм650
Макс. уровень шума, дБ50
Тип упаковочной лентыполипропиленовая (полиэстеровая по индивидуальному заказу)
Ширина ленты, мм19
Толщина ленты (допуск ±0,1), мм0,6–1,0
Сила натяжения ленты (регулируемая), кгс5–80
Ширина катушки, мм160
Внутренний диаметр катушки, мм210
Наружный диаметр катушки, мм400–500
Допустимое смещение ленты в зоне сварки, мм≤2
Электрические характеристики
Напряжение питания, В220
Частота, Гц50–60
Потребляемая мощность, Вт700
Номинальный ток, А10
Габариты
Вес, кг170
