Полуавтоматическая стреппинг-машина (закрытый стол) HL-201
Модель HL-201 является версией полуавтоматической стреппинг-машины с закрытым столом. Бобина с лентой устанавливается внутри машины, поэтому защищена от пыли и мусора. Подобная конструкция оптимально адаптирована для работы в помещениях в повышенным уровнем запыленности воздуха.
Стреппинг-машина нашла применением в пищевой, химической, фармацевтической отраслях, в торговле, общественном питании, на складах, в логистических и экспедиторских компаниях, компаниях-перевозчиках, почтовых отделениях и других сферах, тесно связанных с упаковкой грузов методом обвязки.
Принцип работы
Машина предназначена для обвязки полипропиленовой (ПП) лентой небольших и средних по размеру предметов. Может применяться как для штучной, так и групповой упаковки товаров. Ширина ленты может регулироваться оператором в диапазоне от 6 до 14 мм. Свободный конец ленты подается в устройство, машина сама создает требуемое натяжение и сваривает ленту.
Большинство этапов цикла обвязки выполняются автоматически, оператору достаточно поместить свободный конец ленты в устройство и обмотать ленту вокруг груза. Натяжение ленты – регулируемое, диапазон регулировки 0-50 кг. После обмотки машина сама скрепляет и обрезает ленту. Скрепление концов ленты выполняется путем термосварки (или вибросварки).
При выставлении натяжения оператору необходимо учитывать параметры объекта. Если он упакован в коробку из мягкого картона или относится к хрупкому, легкоповреждаемому грузу, то сила натяжения пленки должна быть минимальной. Если же наоборот - нужно поплотнее сгруппировать несколько предметов в одну упаковку, то натяжение пленки может быть выше.
Отличительные особенности
  • простая, надежная, эргономичная конструкция;
  • удобная настройка параметров обвязки с панели управления, расположенной на передней стенке стола;
  • длительный срок эксплуатации;
  • доступная цена.
Тип сварки термоплавкий
Усилие обвязки, кг 0-50
Высота рабочего стола, мм 760
Ширина ПП ленты, мм 6-14
Толщина ПП ленты, мм 0.5-0.8
Скорость обвязки, сек/обв.
3
Напряжение, В 220
Мощность, Вт 250
Габариты станка (ДхШхВ), мм 760х550х760
Вес нетто, кг 74
