Полуавтоматическая стреппинг-машина KZB-10T
Полуавтоматическая стреппинг-машина KZB-10T предназначена для обвязки продукции полипропиленовой лентой и идеально подходит для использования на складах, производственных предприятиях и в логистических компаниях. Машина поддерживает ширину ленты от 6 до 15 мм и регулируемое натяжение от 3 до 45 кг, что позволяет адаптировать обвязку под различные товары. Оборудование оснащено термосваркой, обеспечивающей прочный шов, и простое в эксплуатации и обслуживании, без необходимости в ремнях и пасиках. Два отдельных двигателя для натяжки и запайки ленты повышают эффективность и снижают износ. Машина легко перемещается благодаря поворотным колесам с блокировкой, а регулировка натяжения позволяет работать с хрупкими и плотными материалами. В целом, KZB-10T — это удобное и надёжное решение для автоматизации обвязки товаров.
  • Простота в эксплуатации, настройке и обслуживании, отсутствие ремней и пасиков обеспечивают быстрый доступ к обслуживанию машины.
  • Наличие двух отдельных двигателей: один отвечает за запайку, второй — за натяжку, что позволяет равномерно распределить нагрузку и снизить износ компонентов.
  • Регулируемые толщина и сила натяжения ленты, что позволяет настроить машину для "мягкой" обвязки груза и работы с различными типами упаковки.
Принцип работы
Принцип работы стреппинг-машины прост и интуитивно понятен, что позволяет даже новичку быстро освоить её использование. В центре упаковочного стола расположена прорезь для полипропиленовой ленты, в правом конце которой находятся ограничитель и приемник. Прорезь служит линией упаковки. Оператор размещает товар на столе, обводит его лентой с левой стороны и вставляет конец ленты в приемник. Машина автоматически натягивает ленту вокруг объекта с заданной силой и скрепляет её концы с помощью термосварки. После этого упакованный товар можно удалить с рабочего стола.
Напряжение, В 220
Мощность, кВт 200
Скорость обвязки, сек/обвязка 1 цикл за 2 секунды
Натяжение, кг 3-45
Ширина ленты, мм 6-15
Возможность "мягкого обжима" Да
Толщина ленты (мм) 0.5-0.8
Габариты в упаковке (ДxШxВ), мм 840×580×400
Вес нетто, кг 73
