Конструкция обвязчика рассчитана для напольного использования и обвязки больших и тяжелых продуктов. Держатель рулона с лентой вынесен за пределы корпуса. Оператор помещает коробку на упаковочный стол, далее оборачивает продукт лентой и свободный конец ленты помещает в приемное устройство, далее обвязчик автоматически создаст заданное натяжение и сваривает ленту. При продолжительном простое аппарат автоматически отключается. Натяжение ленты возможно регулировать от 10-450 H.
| Напряжение(В/Гц) | AC 220/50 110/60 |
| Мощность(Вт) | 320 |
| Максимальный размер для обвязки (ШxВ)(мм) | Не установлен |
| Минимальный размер для обвязки(ШxВ)(мм) | 30 |
| Скорость обвязки (сек/круг) | 2.5 |
| Сила обвязки (Н) | (регулируется) |
| Ширина ленты (мм) | (регулируется) |
| Внешние размеры (ДxШxВ) (мм) | 1450×580×505 |
| Вес нетто (кг) | 90 |
