3D принтер Wanhao Duplicator D9/300 mark II
Wanhao Duplicator D9/300 – самая маленькая из трёх модификаций новейшей FDM модели 3D принтера от китайских производителей.
Габариты напрямую зависят от размеров печатного стола, который у данной модели составляет 30х30х40 см, что само по себе достаточно не мало, если говорить о печати объектов достаточно большого объёма.
Устройство роликовую систему anti-backlash, одну печатную голову с цельнометаллическим хотэндом МК10 и подогреваемую рабочую платформу со специальным покрытием, позволяющую работать с множеством пластиков с температурой плавления до 300 °C без использования дополнительных средств для адгезии.
Если для изготовления предыдущих моделей принтера использовался листовой металл, то для данной модели используются механические металлические кронштейны и экструдированный алюминий.
Среди достоинств можно выделить также автоматическую калибровку по 4 точкам, функцию возобновления печати после отключения питания или при сбое электричества и удобный мультиязычный сенсорный экран, на котором отображается вся нужная информация.
Особенности:
  • Цельнометаллический экструдер МК10;
  • Открытая конструкция;
  • Роликовая система anti-backlash;
  • Платформа с подогревом;
  • Металлические кронштейны и экструдированный алюминий в основе;
  • Автоматическая калибровка платформы;
  • Функция возобновления печати;
  • Мультиязычный сенсорный экран.
Типы материала для печати:
Wanhao Duplicator D9/300 работает с пластиковыми нитями ABS, PLA, PVA, PEVA, PLA, Nylon и др.
ABS - это ударопрочный пластик. Он универсален в изготовлении 3D моделей, поверхность получается блестящей. Имеет хорошую химическую стойкость, например, к смазочным маслам и щелочам, выдерживает низкие температуры до -40 градусов, маслам, нестоек к УФ-излучению и ацетону. Из него производят игрушки, пульты, различные детали для ремонта бытовой техники.
PC – поликарбонат. Отличается высокой термостойкостью, устойчивостью к большинству растворителей на водной основе, износостойкость и эластичностью. С помощью него можно производить прототипы совершенно различных инструментов, изделий или предметов из любой сферы. Из-за своей надёжности и прозрачности он нашел своё применение в производстве очков, компакт-дисков, линз, светотехнических и многих других изделий.
Области применения Wanhao Duplicator D9/300:
Данный 3D принтер подходит для любых сфер деятельности. Например, позволяет создавать наглядные трехмерные пособия, что делает обучение с реальными физическими моделями проще, быстрее и продуктивнее.
Это отличный помощник в рекламном бизнесе: уникальная атрибутика, сувениры, футуристические инсталляции, всевозможные аксессуары.
Люди творческих профессий смогут изготавливать на нём различные декоративные детали, аксессуары, части одежды, обуви, уникальные инсталляции.
Для тех, кто работает в стоматологии, хирургии и иных областях медицины, Wanhao Duplicator D9/300 создаст протезы, модели любых частей тела и аппаратов для его исследований.
Интерфейс/Возможности ПО:
Удобный лёгкий интерфейс управления.
Управление принтером происходит при помощи небольшого цветного сенсорного LCD дисплея, на котором отображается вся необходимая информация на нужном вам языке.
В комплекте с 3D принтером поставляется ПО – Cura Wanhao Edition
За счёт возможности использования SD-карты и порта USB возможна автономная печать без подключения к компьютеру.
Комплектация:
  • 3D принтер Wanhao Duplicator D9/300 1 шт.
  • Сетевой шнур питания 1 шт.
  • Держатель для катушки 1 шт.
  • Карта памяти SD 1 шт.
  • USB-кабель 1 шт.
  • Набор шестигранных ключей 1 шт.
  • Пластик для пробной печати 1 шт.
  • Инструкция пользователя на русском языке 1 шт.
Получаемые изделия:
Технические характеристики 3D принтера Wanhao Duplicator D9/300 mark II
Материал печати Пластиковая нить
Область печати, мм 300x300x400
Толщина слоя, мкм 100
Точность позиционирования по оси Z, мм 0,004
Диаметр нити, мм 1.75
Температура экструдера, °C 180-260
Температура платформы, °C 50-100
Программное обеспечение Cura Wanhao Edition, Simplify 3D
Поддерживаемые форматы файлов STL, OBJ, DAE, AMF
Материал корпуса Алюминий
Вес (без упаковки), кг 20
Производитель Wanhao
Гарантия 3 месяца
Применение Макетирование, Реклама, Производство, Образование, Медицина, Архитектура, Дизайн, Хобби
