Фрезерный станок с ЧПУ TS 2040L (3,2 кВт)
Область применения фрезерного оборудования с числовым программным управлением поистину безгранична, если речь идет об обработке дерева и изготовлению деревянных деталей. Некоторые из фрезерных станков с ЧПУ имеют больше, некоторые — меньше функций, однако это в большей степени отражается на их промышленном, либо бытовом применении. Тем не менее суть таких станков и их возможности сохраняются у всех видов.
Применение
- декоративная фрезеровка мебельных фасадов;
- гравировальные работы по дереву;
- вырезание корпусных элементов мебели;
- лестницы любой степени сложности: от простейших, до украшенных резными балясинами;
- двери, декорированные сложным орнаментом;
- различные интерьерные элементы;
- предметы быта (хлебницы, разделочные доски и т.д.);
- создание барельефов;
- выполнение объемной резьбы, фигурной резки букв, логотипов, сувенирной продукции.
| Станок TS 2040L | 1 шт |
| Шпиндель 3,2 кВт | 1 шт |
| Шкаф электронного управления встроенный | 1 шт |
| Аспирационный кожух | 1 шт |
| Вакуумная подготовка | 1 шт |
| Программное обеспечение NC Studio | 1 комп |
| Начальный комплект фрез | 1 комп |
| Цанга ER 20 | 1 шт |
| Набор приспособлений для прижима заготовки | 1 комп |
| ЗИП | 1 комп |
| Датчик измерения длины инструмента и высоты | 1 шт |
Сварная жесткая станина
Станина из толстолистового уголка и профилей прямоугольного сечения За счет специальной обработки отжигом, обеспечивают высокую жесткость конструкции, а также долговечность эксплуатации станка без потери точностных параметров.
Вакуумный стол
Вакуумный рабочий стол позволяет быстро и неподвижно установить заготовку на рабочий стол за счет мощной вакуумной станции 5,5 кВт. Это позволяет экономить время на установку.
Высокоточные направляющие
Линейные направляющие повышенной твердости, обеспечивают высокую точность перемещения по осям X, Y, Z.
Шпиндель 3,2 кВт
За счет высокой частоты вращения до 24 000 об/мин осуществляет обработку деталей из древесины, пластика, акрилового стекла для изготовления рекламы и сувенирной продукции.
Встроенный электро-шкаф
Электронный блок управления с комплектующими ведущих мировых производителей.
Датчик измерения длины инструмента и высоты заготовки
Осуществляет автоматический контроль длины инструмента и позволяет, начиная работу, быстро ввести данные о поверхности стола (Z=0) и о высоте материала. Обеспечивает быстрый ввод параметров, защиту поверхности стола, что повышает производительность станка и уровень безопасной работы.
Высокопрецизионная винтовая пара
Сечение 20 мм. Исключен люфт, а также обеспечивается высокоточное перемещение шпинделя по оси Z.
Косозубая рейка
Передача по осям X и Y станка осуществляется косозубой зубчатой рейкой. За счет применения косозубой рейки увеличивается сцепление в паре рейка-шестерня, что дает увеличение точности при работе станка. Косая рейка имеет также и скоростные преимущества перед рейкой прямой, увеличивая скорость холостого перемещения до 30 м/мин.
Шаговые двигатели
Установленные на каждом узле для перемещения по осям X, Y и Z.
Система управления
Самая доступная и надежная систем управления «NC STUDIO». Полная поддержка 3D-обработки, возможность редактировать и создавать программы непосредственно у станка, простой и понятный графический интерфейс системы. Система обеспечивает высокую производительность и качество получаемой продукции, малое время настройки и легкость в управлении. Для установки необходимо установить Плату NC STUDIO в системный блок и подключить при помощи DATA кабеля со станком.Опция
| Рабочая зона X, Y, мм |
2100х 4000 |
| Высота по Z, мм |
300 |
| Направляющие X, Y, Z | Линейные квадратного типа |
| Механизм привода X, Y | Косозубая передача шестерня-рейка |
| Механизм привода Z | Шарико-винтовая передача |
| Тип приводов X, Y, Z | Шаговые двигатели |
| Мощность шпинделя, кВт |
3,2 |
| Способы охлаждения шпинделя | Водяное/воздушное |
| Макс. частота вращения шпинделя, об/мин |
24000 |
| Макс. скорость позиционирования, м/мин |
10 |
| Макс. скорость перемещения (холостой ход), м/мин |
10 |
| Система управления | NC Studio |
| Команды управляющих программ | G code |
| Программное обеспечение | Type3 |
| Вакуумный насос (опция), кВт |
2x5,5 |
| Система смазки | Централизованная |
| Напряжение питания, В |
380/220 |
| Габариты станка (ДxШxВ), мм |
3700х2300х1750 |
| Масса станка, кг | 1400 |
