Станок предназначен для сверления, зенкерования, в легко- и труднообрабатываемых материалах, а также обработки цветных металлов и расщепляемых пластмасс. Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу ЖК дисплей с указанием скорости вращения. Плавная регулировка скорости вращения(вариатор). Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций. Регулируемые упоры глубины сверления. Изготовлен по стандарту СЕ.
| Максимальный диаметр сверления | Ø20 |
| Сверлильный патрон | Ø5-20 мм/В22 |
| Конус шпинделя: | МТ-2 |
| Рабочий ход шпинделя: | 80 мм |
| Диаметр пиноли: | 72 мм |
| Расстояние шпиндель–стойка: | 180 мм |
| Расстояние шпиндель–стол | 415 мм |
| Расстояние шпиндель-основание | 605 мм |
| Диаметр стойки: | 85 мм |
| Размер стола: | 305х305 мм |
| Наклон рабочего стола | ±45º |
| Размер Т-образного паза | 16 мм |
| Размер основания: | 205х205 мм |
| Частота вращения шпинделя(плавно): | 400-1950 об/мин |
| Число скоростей: | 16 |
| Напряжение питания | 230 В |
| Мощность двигателя | 0,75 кВт |
| Габаритные размеры: | 400х630х990 мм |
| Масса: | 57 кг |
