Машина овощерезательная МКО-50
Машина овощерезательная МКО-50 — предназначена для нарезки и шинкования сырых и вареных овощей и фруктов на предприятиях общественного питания.
Корпус овощерезательной машины МКО-50 выполнен полностью из высококачественной нержавеющей стали, откидная крышка и толкатели – из пищевого алюминия. Конструкцией овощерезки предусмотрены два способа загрузки продуктов: первый, для крупных продуктов, – через серповидную загрузочную воронку; второй, для вытянутых овощей и фруктов, таких как огурцы и бананы, – через круглое отверстие диаметром 52 мм при помощи удобного толкателя с ручкой.
При мощности всего 0,5 кВт в час двигатель овощерезательной машины МКО-50 вращает ножи со скоростью 1400 оборотов в минуту, благодаря чему овощерезка с легкостью может обработать до 250 кг овощей и фруктов в час.
Кнопку пуска на панели управления овощерезательной машины МКО-50 не нужно снова и снова нажимать перед обработкой нового продукта. После запуска мотор овощерезки самостоятельно останавливается после обработки каждого овоща или фрукта и автоматически возобновляет свою работу при следующем опускании ручки толкателя.
Надежная и простая в обращении, компактная и производительная овощерезательная машина МКО-50 упростит и ускорит процессы на Вашей кухне предоставив Вам больше времени на приготовление самих блюд.
| Технические характеристики Машины овощерезательной МКО-50 | |
| Мощность, кВт | 0,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Максимальная производительность, кг/ч | 250 |
| Диаметр загрузочной горловины, мм | 52 |
| Вес нетто, кг | 21 |
| Габаритные размеры, мм | 485х292х525 |
