Автономная ленточнопильная машина Karmetal VEGA 650x650 S-LINE
VEGA 650x650 S-LINE — высокопроизводительный автономный ленточнопильный станок . Он имеет двойную колонну, перемещаемую серводвигателем. Машина разработана с эргономическими деталями и техническими решениями, примененными с учетом безопасности и комфорта пользователя.
VEGA 650x650 S-LINE отличается не только мощностью, но и продуманностью. Главный двигатель мощностью 15 кВт с высоким крутящим моментом предотвращает потерю крутящего момента ни на низкой, ни на высокой частоте. С другой стороны, передние и задние тиски с сервоприводом, 15-дюймовый промышленный ПК, дистанционное управление через WIFI и элегантный дизайн делают его уникальным в своем классе. 13000 различных материалов, которые классифицируются по 6 различным стандартам, предварительно определены в интеллектуальной системе резки. Таким образом, машина автоматически регулирует параметры. Линейные направляющие станка имеют два тисков с сервоприводом, обеспечивающих идеальную точность резки. VEGA 650x650 S-LINE идеально подходит для резки твердых материалов.
15,6-дюймовый промышленный ПК
• Ручной, автоматический и интеллектуальный режимы резкости;
• Все данные резкости могут быть сохранены и переданы на внешний источник;
• Определение пользователя;
• Экран информации о резке;
• Передача рабочего списка с ПК и мобильных устройств.
Интеллектуальное пиление (IPS)
• 1300 различных предустановленных материалов;
• Материалы марок в 6 различных стандартах;
• 4 различных режима производства пиления (Нормальный, Экономия лезвия, Высокопроизводительный, Ультрапроизводительный);
• Определение термообработанного материала;
• Автоматический выбор MOS.
Сервоконтроллер наклона
• Возможность регулировки до 1 мм/мин;
• Снижение нагрузки на шарико-винтовую передачу с помощью гидравлического цилиндра;
• Полный контроль над нагрузкой;
• В случае возникновения проблемы с шарико-винтовой передачей гидравлический цилиндр блокирует систему и предотвращает исгиб.
Сервоуправляемые подающие тиски
• Подающие тиски с сервоприводом и ходом 750 мм;
• Передние и задние тиски имеют полный ход;
• Передние и задние тиски имеют фиксированные тиски с небольшим движением;
• После завершения резки тиски перемещаются в направлении, противоположном лезвию.
Гидравлическое натяжение лезвия
• Лезвие может быть легко натянуто до 300 МПа;
• Натяжение лезвия периодически контролируется, чтобы избежать потери натяжения.
Цветной светодиодный дисплей
• Синий в режиме ожидания;
• Зеленый во время работы;
• Красный, когда не подходит для работы;
• Желтый, когда есть предупреждение во время работы;
• Мигает красным, когда работа прерывается из-за сигнала тревоги во время работы Мигает зеленым, когда работает.
Конвейер для стружки
Извлекает стружку из машины с помощью конвейера с приводом от двигателя.
Система щеток для чистки лезвий
• Система с двумя щетками с двух сторон лезвия;
• Вращающиеся щетки с частотой вращения 900 об /мин;
• Охлаждающая жидкость высокого давления для очистки.
Регулируемое давление на тиски, натяжение лезвия и твердосплавные направляющие
Роликовый стол 2x2 м с боковым и нижним листовым покрытием
• Промежутки между роликами заполнены стальными пластинами;
• Стальные барьеры по бокам рольганга.
Детектор внеквадратной резки
• Оператор может регулировать пределы отклонения;
• Мгновенное отклонение отслеживается на 15-дюймовом экране.
Полностью автоматизированная система подачи материала
Лазерный линейный индикатор
Микромолекулярная система охлаждения
Главный мотор, кВт 15
Коробка передач Коническая спираль PKD 3390 – Высокая эффективность
Гидравлический двигатель, кВт 1,4
Двигатель охлаждающей жидкости, кВт 0,37
Конвейерный двигатель, кВт 0,22
Двигатель щетки для стружки, кВт 0,22
Ход подачи материала, кВт 0,74 (многоиндексный)
Серводвигатель подачи, кВт (об/мин) 0,74 (3000)
Носовой серводвигатель, кВт (об/мин) 0,74 (3000)
Скорость лезвия, м/мин 20-200
Размеры лезвия, мм 7260 x 50.8 x 1.6
Рабочая высота, мм 780
Габариты автоподачи материала, мм 720
Размеры машины, мм 1800х4720х2200
Вес машины, кг 6000
