Радиальная пила JUNIOR 640
Радиальная пила JUNIOR 640 (без СЕ) — применяется в столярном, мебельном, модельном и других производствах, а также используется как отдельно, так и в технологической линии для вырезания дефектов. Благодаря своей универсальности, точности и простоте технического обслуживания этот станок стал повседневной необходимостью в любой столярной мастерской.
Пила с электродвигателем крепится на каретке, которая обеспечивает перемещение пилы параллельно над плоскостью стола. Пильная каретка располагается на колонне и имеет возможность поворота в горизонтальной плоскости для углового пиления.
Привод от электродвигателя к пильному узлу прямой (без использования ремня).
Высокая точность распила - гарантирует прямую и ровную линию отреза в течение многих лет функционирования точно по заданным размерам.
Легкость в управлении - все органы управления легко доступны оператору.
Модернизированный кожух
Станок снабжается защитой пилы, позволяющей устанавливать необходимую глубину пропила и поворотным узлом, позволяющим изменять угол наклона пилы в плоскости перпендикулярной плоскости стола от 0 до 45 градусов. Кожух пильного диска гарантирует надежную защиту независимо от глубины реза, а также позволяет осуществлять простую и удобную замену пильного полотна.
Размер стола, мм 1100х880
Мощность трехфазного мотора, кВт 3
Частота вращения, об/мин 2800
Диаметр пилы, мм 400
Посадочный диаметр пилы, мм 30
Макс. сечение реза, мм 20х545
Мин. сечение реза, мм 450 х 125
Макс. высота реза, мм 125
Диаметр аспирационного отверстия на защите пилы, мм 60
Вес нетто, кг 186
Габаритные размеры, мм 1110х1100х1500
