Оптоволоконный лазер для резки металла LF6015C/1500 Raycus
Современный станок лазерной резки с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Широко используется в различных отраслях промышленности - авиации, судостроении, автомобилестроении, приборостроении, раскрое металла, рекламе и пр.
Эффективно применяется для резки различных металлов, таких как нержавеющая, углеродистая, легированная, кремнистая сталь, алюминиевые листы, латунь, медь, оцинкованные пластины и т.д.
Режущая голова с автофокусом
Raytools (Швейцария)
Зубчатые передачи «шестерня-рейка» YYC (Тайвань)
ШВП по оси Z
TBI (Тайвань)
Высокоточные направляющие X 25 мм; Y 35 мм Hiwin (Тайвань)
Сервоприводы Inovance (Китай)
Источник излучения IPG
Система ЧПУ и софт Cypcut (Китай)
Водяной чиллер
Tongfei (Китай)
Вентилятор
Сегментированная прямоугольная сварная станина из труб
Внутренняя конструкция станины имеет сотовую структуру и сварена из нескольких прямоугольных труб. Данная конструкция была перенята из сферы авиастроения. Ребра жесткости повышают устойчивость станины и ее прочность на растяжение. Высокая прочность, устойчивость станины, обеспечивающие 20 лет работы без перекосов и деформации. Толщина стенок станины 10 мм.
Режущая голова с автофокусом Raytools BM110
Серия BM110 - это лазерные режущие головы с автофокусировкой, выпущенные компанией Raytools AG в 2019 году для оптоволоконных лазеров мощностью до 3 кВт. Имеют встроенный привод, который управляет фокусирующей линзой с помощью линейного механизма для автоматического изменения положения в пределах 24 мм. Пользователь может настроить программу непрерывной фокусировки, которая позволяет выполнять высокоскоростную перфорацию толстых пластин и резку листов различных толщин и типов металлов в автоматизированном режиме. Конструкция лазерной головы позволяет ей работать непрерывно и стабильно в течение длительного времени при высокой мощности.
В голове BM110 применяются линзы диаметром D30.
• Диапазон автофокуса составляет +10 ~ -14 мм, точность регулировки 0,05 мм;
• Максимальное ускорение привода фокусирующей линзы 10 м/с², максимальная скорость 6 м/мин;
• Вес ~5 кг.
Лазерный источник Raycus
Cервопривод Inovance
Inovance занимает лидирующую позицию по производству сервоприводов для станков с ЧПУ. Специальные сервомоторы Inovance для лазерных станков с ЧПУ прекрасно работают вместе с сервоприводами той же марки, обеспечивая стабильность и экономичность работы оборудования.
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань) толщиной X - 25 мм, Y - 35 мм. Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие Hiwin имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Зубчатая передача шестерня-рейка YYC
Гофрозащита и кабельные цепи
Все подвижные части закрыты гофрозащитой. Все кабели уложены в гибкие кабельные цепи.
Независимый шкаф управления
1. Пылезащита.
Все электрические компоненты и лазерный источник встроены в независимый шкаф управления с пылезащитной конструкцией, увеличивающей их срок жизни.
2. Автоматический термостат.
Шкаф управления оборудован воздушным кондиционером для автоматического поддержания постоянной температуры. Эта система предотвращает перегревание компонентов.
Экран в современном дизайне
Автоматическая система смазки
Водяной чиллер TongFei
Система охлаждения с двойным фреоновым контуром, обеспечивает постоянное поддержание оптимально-рабочей температуры иттербиевого источника и режущей головы в заданном эксплуатационном диапазоне. Внешняя система водяного охлаждения оснащена деионизатором, фильтром, регулятором температуры и позволяет снизить частоту замены воды. Используется безопасный для окружающей среды хладагент. Точность регулировки температуры: ±1°С. Интеллектуальный контроллер температуры обеспечивает работу в 2 режимах, настройку различных параметров и оповещение о неисправности. Устройство оснащено рядом защит: от неисправности компрессора, от перегрузки компрессора по току, от протечки хладагента, от чрезмерного повышения/понижения температуры. Совместимость с источниками питания различных стандартов, сертифицировано CE/RoHS. Длительный срок службы, простота эксплуатации. Возможна установка нагревателя и очистителя воды.
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор
Потрал 3-го поколения из авиационного алюминия
Портал 3-го поколения изготовлен с применением авиационных технологий в сфере металлообработки и сформирован прессованием 4300 тонн. Благодаря таким преимуществам авиационного алюминия, как хорошая твердость, легкий вес, устойчивость к коррозии и окислительным процессам, низкая плотность, скорость обработки значительно возрастает.
Портал 1-го поколения
Стальной портал 1-го поколения характеризуется низкой скоростью работы и высокой тяжестью.
Портал 2-го поколения
Алюминиевый портал 2-го поколения характеризуется недостаточной прочностью из-за наличия структурных микрощелей. Склонен к быстрой деформации.
Портал 3-го поколения из авиационного алюминия характеризуется высокой прочностью и легкостью конструкции. Высокая скорость резки и долговечность станка без деформации.
Система управления Cypcut
  • пауза,
  • обратный ход по контуру,
  • Защита режущей головы;
  • Дистанционная диагностика;
  • Дружелюбный интерфейс.
Технология FLYCUT
Технология NESTING
Технология LEAD POS
Технология MICRO JOINT
Технология PULSECUT
Технология LINESECUT
Безопасность
Режущая головка
Precitec LightCutter
Precitec LightCutter с автофокусом
Precitec ProCutter с автофокусом
Precitec ProCutter ZOOM с автофокусом
Защитная кабинадля источников излучения от 2 кВт
Сменный столравный размеру основного рабочего стола
Увеличение рабочего стола1500х4000 мм
2000х4000 мм
2000х6000 мм
1500х10000 мм
Модуль труборезадлиной 3000/6000 мм, для труб диаметром 20-200 мм
Расходники
НаименованиеХарактеристикиСрок службы, часыКол-во, шт/год
Защитное стеклоДиаметр: 30 мм, толщина: 5 мм3007
Сопло1; 1,5; 2; 2,5; 3 мм10002
Керамическое кольцоСтандартное10002
Фокусирующая линзаСтандартное2000-40001
Коллиматорная линзаСтандартное2000-40001
Углеродистая
сталь
(Кислород)
1 10 22 26 34 38 42
2 6,2 6,8 7,2 7,5 7,8 8,2
3 3 3,6 4 4,4 5 5,5
4 2,2 2,8 3,2 3,8 4,4 5
5 1,8 2,4 2,8 3,2 3,4 3,6
6 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,4
8 1,2 1,4 1,6 2,2 2,6 3
10 0,8 1 1,2 1,6 2 2,4
12   0,8 1 1,4 1,8 2
14   0,6 0,7 1 1,2 1,3
16     0,6 0,8 1 1,1
18       0,7 0,9 1
20       0,6 0,8 0,9
22       0,5 0,7 0,8
24         0,4 0,6
26           0,4
Нержавеющая
сталь
(Азот)
1 23,8 26,4 30 34 38 41,4
3 2,3 4,1 6,1 8,6 12,8 15,8
4 1,3 2,2 4,2 5,5 7,4 9,4
5 0,7 1,2 2 4,3 5,1 6
6   1 1,8 3,1 3,8 4,7
8     0,9 2 2,4 3,3
10       0,8 1,1 1,3
12       0,5 0,7 1,1
14         0,6 0,8
16           0,6
Области применения
  • Машиностроение и кораблестроение
  • Производство электрооборудования
  • Производство торгового и пищевого оборудования
  • Рекламно-сувенирное производство
  • Аэрокосмическое производство
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Мощность лазера 1500 Вт
Длина волны 1060 Нм
Обрабатываемая площадь
6000x1500x100 мм
Нагрузка на рабочий стол 1500 кг
Макс. скорость резки 60 м/мин
Ускорение 1-1.5G
Точность позиционирования
0,02 мм
Привод портала двусторонний
Питание 380В/50Гц/60Гц/60А
Мощность сервоприводов X - 850 Вт, Y - 2х1300 Вт, Z - 750 Вт
Вес станка 6000 кг
Габариты 7990×2600×1880 мм
