Горизонтальная стационарная лентoчная пилорaма «Алтай» предназначена для производства обрезных и необрезных досок, бруса, шпал, шпона из круглых бревен и других древесных заготовок. Конструкция ленточной пилорамы отвечает всем требованиям безопасности и обеспечивает надежную работу даже при круглосуточной загрузке станка.
| Диаметр бревен, мм | 850 |
| Длинна обрабатываемого бревна, мм | 1000...6500 |
| Минимальная толщина получаемых пиломатериалов, мм | 2 |
| Длина пилы, мм | 4020 |
| Ширина пилы, мм | 28...40 |
| Толщина пилы, мм | 0,9...1,1 |
| Установленная мощность, кВт | 11 |
| Напряжение питания (род тока) , В | 380 (3-фазный) |
| Диаметр пильных шкивов, мм | 520 |
| Подъем/опускание пильного блока | электромеханический |
| Транспортировочные параметры 1 МЕСТО - ПИЛЬНЫЙ БЛОК: | |
| длина, мм | 1000 |
| ширина, мм | 1800 |
| высота, мм | 1700 |
| Транспортировочные параметры 2 МЕСТО - РЕЛЬСЫ: | |
| длина, мм | 4250 |
| ширина, мм | 1000 |
| высота, мм | 300 |
| общий вес, кг | 760 |
| объем, м³ | 3,5 |
