Автоматическая ленточнопильная пилорама Алтай 900Prof Авто
Ленточная пилорама «Алтай-900 prof» — одни из самых популярных и востребованных станков на рынке подобного оборудования. Она славится тончайшим пропилом, своей простотой и надежностью, невысокой ценой, минимальным количеством опилок и, соответственно, максимальным выходом готовой продукции. Гидравлическая система оперирования бревном позволяет правильно выставить, перевернуть и зажать заготовку.
  • Самый тонкий пропил в деревообработке
  • Идеальная геометрия получаемых пиломатериалов
  • Высокая скорость пиления
  • Экономия электроэнергии
  • Мощная станина
  • Экономия на стоимости пил
  • Безопасность конструкции соответствует ГОСТ 12.2.026.0-2015
Гидромеханический натяжитель с манометром позволяет контролировать натяжение пилы.
Рессорный компенсатор натяжения пил повышает срок их службы.
Заход пильной ленты под углом обеспечивает плавный запил без волны.
Вся механика находится за защитным кожухом, что обеспечивает безопасность персонала.
Диаметр шкивов 600 мм продлевает срок службы пилы путем уменьшения изгиба полотна.
Установленная мощность, кВт 18,5
Диаметр бревен, мм 850
Длина бревен, мм 2000-6500
Минимальная толщина получаемых пиломатериалов, мм 2
Длина пилы, мм 4270
Ширина пилы, мм 28-40
Толщина пилы, мм 0,9-1,1
Диаметр пильных шкивов, мм 600
Напряжение питания, В 3ф - 380
Подъем спускание пильного блока, тип электромеханический
Рабочее давление гидронатяжителя пилы, кгс/см2 50-65
Установка размера пиломатериала электро (электронная линейка)
Оперирование бревном (загрузка, кантование, фиксирование) гидравлика
