Автоматический ленточнопильный станок BS-460GBA
Автоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб максимальным диаметром 330 мм и прямоугольной профильной заготовки 460x250 мм под углом 90°. На автоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – подвод заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок, предварительно настроить концевой ограничитель на необходимую длину получаемых заготовок и запустить цикл пиления кнопкой «Пуск».
Сечение +90° +45° +60°
Круг 330 305 205
Прямоугольник 460×250 305×250 205×250
Основные элементы
  • Зубчатый привод, червячная передача.
  • Угол пиления заготовок 90°; 15°; 30°; 45°; 60°.
  • Поворот рамы происходит на угол кратный 1°, поворот производится механически. Рама станка поворачивается за счёт жёсткого поворотного механизма.
  • Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически.
  • Длина подачи заготовки контролируется автоматически c ЧПУ (СNC), движение происходит по линейным направляющим гарантирующим точность подачи.
  • ЧПУ станка строится на PLC контроллере, ориентированном на работу в промышленном производстве (через развитый ввод сигналов датчиков и вывод сигналов на исполнительные механизмы).
  • Макс. единичный ход подающих гидравлических тисков – 500 мм.
  • Станок управляется трёхфазным двигателем.
  • Станок оснащён серводвигателем для плавной регулировки скорость вращения полотна 15-90 м/мин.
  • Предохранительные концевики на кожухе маховика и на лезвии, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена.
  • Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.
  • Термозащита электродвигателя.
  • Высота от пола до основания тисков – 850 мм.
  • Система смазки и охлаждения полотна.
  • Гидравлическая система регулирования усилия резания.
  • Автоматическое подъём рамы при завершении резки.
  • Ленточнопильный станок
  • Ленточнопильное полотно, установленное на станке
  • Сенсорный экран панели управления
  • Гидравлические зажимные тиски (дополнительным гидравлическим прижимом для пакетной резки не комплектуется)
  • Автоматический зажим и подача материала в зону резания, гидравлический привод с PLC контроллером
  • Гидроцилиндр подъёма пильной рамы
  • Регулировка подачи пильной рамы
  • Лампа дополнительного освещения
  • Механическое натяжение полотна
  • Индикатор натяжения полотна (тензометр)
  • Серводвигатель для плавной регулировки скорость вращения полотна 15-90 м/мин
  • Система охлаждения режущего инструмента и заготовки
  • Трехметровый подающий платформа (рольганг) – 1шт
  • Трехметровая принимающая платформа (рольганг) – 1шт
  • Механическое ограждение (эффективная защита оператора)
Панель управления
Панель управления
Панель управления встроена в тумбу станка. Длина подачи заготовки контролируется автоматически c ЧПУ (СNC). ЧПУ станка строится на PLC контроллере. Сенсорный дисплей управления.
Линейные направляющие
Движение происходит по линейным направляющим гарантирующим точность подачи.
Концевик контроля натяжения полотна, оберегающий станок от поломок в случае если лента повреждена. Индикатор натяжения полотна
Концевики
Концевики
Предохранительные концевики на кожухе маховика.
Гидравлические тиски
Тиски гидравлические (стационарные и подающие).
Регулировка зажимов
Регулировка зажимов
Fixed vice clamp – регулировка усилия зажима стационарных тисков.
Feed vice clamp - регулировка усилия зажима подающих тисков.
Дополнительное освещение
Лампа дополнительного освещения.
Подача заготовки
Подача заготовки
Сторона подвода заготовки в зону резания. Стол подачи заготовки.
Основание тисков в зоне резания
Твёрдосплавные пластины в блоках натяжения полотна.
Встроенный бак для стружки и СОЖ
В тумбе станка размещён бак для стружки и слива СОЖ.
Привод
Привод
Зубчатый привод.
Датчик остановки подвижных тиско
Датчик остановки подвижных тисков контролирует ход зажимного узла и автоматически прекращает его перемещение в заданном положении, обеспечивая точную подачу заготовки и защищая механизм от перегрузки.
Механизм движения
Механизм движения
Механизмы движения для тисков подачи заготовки.
Датчики на подъём и опускание рамы
Датчики подъёма и опускания рамы фиксируют верхнее и нижнее положение пильной рамы, обеспечивая корректное начало и завершение цикла резания.
Вращение пилы, ° от 0 до +90
Размер стола подачи, мм 3000×460×850
Скорость резания, м/мин 15–90
Габариты пильной ленты, мм 27x0,9x3960
Скорость подачи заготовки, мм/с 0–50
Макс. единичный ход подающих гидравлических тисков, мм 500
Точность подачи заготовки, мм 0,1/100
Точность реза по длине отрезаемой заготовки, мм ±0,2/1000
Точность реза на отклонение по перпендикулярности, мм 0,3/Ø100
Рабочая высота стола, мм 850
Объём гидравлического бака, л 32
Объём бака СОЖ, л 18
Мощность двигателя (3-х фазный с термозащитой от перегрузки), кВт 1,5/2,2
Размер упаковки, мм 2500×2300×1630
Общие габариты станка в рабочем положении, мм 6470×2260×1450
Масса нетто/брутто, кг 1520/1655
