Автоматический ленточнопильный станок KME GK 350
Описание:
Ленточнопильные станки по металлу служат для высокопроизводительной резки металлов, используемых в современном машиностроении: цветных, никелевых, титановых и других сплавов, а также высоколегированных и конструкционных сталей. Ленточнопильные станки используются для нарезки в размер труб, фасонного профиля и сплошного проката.
Режущим инструментом ленточнопильного отрезного станка является ленточная пила, сваренная в кольцо и натянутая на шкивах.
Станок своей конструкцией спроектирован таким образом, чтобы соответствовать максимальной нагрузке в условиях эксплуатации заготовительного производства. По этой причине все основные - несущие части станка изготовлены из чугуна, для придания жёсткости, устойчивости к вибрациям и ударам. Исполнение основных частей консоли, тисков и поворотного устройства из чугуна. На ленточнопильном станке установлена очищающая щётка для очистки ленточнопильного полотна.
Область применения:
Автоматические ленточнопильные станки применяются на крупных производственных предприятиях для нарезки огромного количества серийных заготовок. Основное преимущество их в том, что работа оператора сведена к минимуму: он всего лишь задает необходимые параметры.
Автоматические станки позволяют автоматизировать цикл по программе, включая рез и подачу заготовки в зону резания на определенную длину материала, способны работать в трехсменном режиме и резать длинномерные заготовки на заданные отрезки без оператора.
Преимущества:
- Высокая точность резки: 0,1 - 1,5 мм, отклонение от вертикали до 0,05 мм
- Высокое качество поверхности реза
- Малая ширина пропила (до 1,5 мм) экономит расход металла
- Возможность резки пакетов заготовок
- Все виды заготовок: сплошные заготовки, сортовой прокат, трубы
Конструктивные особенности:
Станок оборудован PLC-контролером
Станок оборудован PLC-контролером, который управляет всеми функциями автоматического станка:Опускание пильной рамы консоль при резании;
Подъём консоли;
Открытие и закрытие основных и подающих тисков;
Подачу заготовки в зону резания;
Контроллер имеет возможность задать 8 программ (длина реза, количество отрезаемых заготовок) и выстроить их в нужном Вам порядке;
Точность длины реза ± 0,2 мм;
Автоматический останов станка при обрыве ленточного полотна;
Контроль открытых частей станка (при открытых элементах запуск станка невозможен).
Автоматические подающие тиски
Автоматические подающие тиски с приводными роликами. Величина подачи контролируется концевым датчиком длины реза, который устанавливается вручную. Тиски оснащены датчиком окончания материала.Манометр
Устройство измерения натяжения ленточного полотна (манометр).Система подачи СОЖ в зону резания
Щеточная система очистки
Щеточная система очистки ленточного полотна от стружки.Конвейер для сбора стружки
Конвейер для сбора стружки сокращает время простоя оборудования при необходимостиГолосовое сопровождение процесса реза
Голосовое сопровождение процесса реза позволяет оператору не присутствовать рядом с оборудованием постоянно. Станок озвучит окончание процесса распила или о возникшей ошибке.Дополнительная комплектация:
Гидравлический прижим для пакетной резки
Лазерный указатель линии реза.
Комплект инструментов для обслуживания станка
Ленточнопильное полотно
Рольганг 1 м.
| Длина | 2620 мм |
| Ширина | 1280 мм |
| Высота | 1315 мм |
| Размеры ленточного полотна | 1,1 х 34 х 4860 мм |
| Резка трубы под 90° | 350 мм |
| Резка прямоугольного профиля под 90° | 340 x 340 мм |
| Привод подачи СОЖ | 0,12 кВт |
| Длина подачи | 6000 мм |
| Конвейер для удаления стружки | 0,18 кВт |
| Мощность | 2,2 кВт |
| Мощность гидравлического привода | 0,18 кВт |
| Объем бака гидравлики | 6,5 л |
| Высота стола | 725 мм |
| Резка пластины под 90° | 320 x 400 мм |
| Подача заготовки | 0,55 кВт |
| Объем бака СОЖ | 27 л |
