Автоматический ленточнопильный станок KESMAK KMS 280
Ленточнопильный станок по металлу служит для высокопроизводительной резки металлов, используемых в современном машиностроении: цветных, никелевых, титановых и других сплавов, а также высоколегированных и конструкционных сталей. Ленточнопильный станок используется для нарезки в размер труб, фасонного профиля и сплошного проката.
Режущим инструментом ленточнопильного отрезного станка является ленточная пила, сваренная в кольцо и натянутая на шкивах.
Автоматический ленточнопильный станок применяется на крупных производственных предприятиях для нарезки огромного количества серийных заготовок. Основное преимущество в том, что работа оператора сведена к минимуму: он всего лишь задает необходимые параметры.
Автоматический станок позволяет автоматизировать цикл по программе, включая рез и подачу заготовки в зону резания на определенную длину материала, способны работать в трехсменном режиме и резать длинномерные заготовки на заданные отрезки без оператора.
Управление станком полностью идет с NC контроллера с сенсорным дисплеем
Управление станком полностью идет с NC контроллера с сенсорным дисплеем (весь процесс резания, а также обслуживание станка – время и длительность смазки движущихся частей и т.д.). Тем самым, однажды настроив оборудование руками профессионала – вы можете ставить за станок менее квалифицированный персонал. Память контроллера – 99 программ.Автоматические двойныеподающие тиски
Автоматические двойные подающие тиски работают на механизме – ШВП + сервомотор, это самый надежный, точный и мощный метод подачи заготовки на ленточнопильных станках. Точность подачи заготовки по длине ± 0,1 мм на 500 мм. Данный параметр успешно выдерживается, как на профильных заготовках, так и на сплошном материале.Конвейер для сбора стружки
Конвейер для сбора стружки сокращает время простоя оборудования при необходимости.Преимуществва
- Высокая точность резки: 0,1 - 1,5 мм, отклонение от вертикали до 0,05 мм
- Высокое качество поверхности реза
- Малая ширина пропила (до 1,5 мм) экономит расход металла
- Возможность резки пакетов заготовок
- Все виды заготовок: сплошные заготовки, сортовой прокат, трубы
| Длина | 1350 мм |
| Ширина | 1800 мм |
| Высота | 2000 мм |
| Размеры ленточного полотна | 0,9 х 27 х 3660 мм |
| Резка трубы под 90° | 280 мм |
| Резка прямоугольного профиля под 90° | 260 x 260 мм |
| Привод подачи СОЖ | 0,12 кВт |
| Длина подачи | 6000 мм |
| Конвейер для удаления стружки | 0,18 кВт |
| Мощность | 2,2 кВт |
| Мощность гидравлического привода | 0,18 кВт |
| Объем бака гидравлики | 6,5 л |
| Высота стола | 760 мм |
| Резка пластины под 90° | 240 x 380 мм |
| Подача заготовки | 0,37 кВт |
| Объем бака СОЖ | 40 л |
