Автоматический ленточнопильный станок MetMachine ALS2226-0L00T0
Автоматический ленточнопильный станок MetMachine ALS2226-0L00T0 предназначен для точной и быстрой резки заготовок из металлов, пластика, графита и других материалов под углом 90°, что делает его отличным решением для серийного производства.
Управление осуществляется через удобную систему ЧПУ: все этапы — от задания параметров до подъема и опускания пильной рамы — выполняются полностью автоматически, что экономит время и снижает нагрузку на оператора.
Благодаря прочной конструкции и надёжному двигателю, станок справляется с обработкой как полых, так и цельных заготовок, при этом сохраняется высокая точность и чистота реза. Качественное натяжение пильного полотна обеспечивается чугунными шкивами, что снижает износ и продлевает срок службы инструмента.
Система охлаждения защищает пильное полотно от перегрева и преждевременного износа. А симметричная направляющая конструкция с двумя колоннами обеспечивает плавное и стабильное перемещение пильной рамы в процессе резки.
- Автоматический ленточнопильный станок в сборе
- Ленточное полотно 3152x27x0,9 - 1 шт
- Бак для СОЖ (встроенный резервуар)
- Рольганг (2 шт - 0,5 м)
- Набор инструментов
- Установочные подушки
- Щетка для удаления стружки с полотна
- Концевые выключатели
- Твердосплавные направляющие
- Датчик обнаружения заготовки на направляющей
- ЧПУ система для управления станком в автоматическом режиме
- Набор ключей
- Руководство по эксплуатации на русском языке
| Вид | Горизонтальный двухколонный |
| Тип | Автоматический |
| Натяжение полотна | Гидравлическое натяжение |
| Способ зажима заготовки | Гидравлический зажим |
| Привод подъема/опускания пильной рамы | Гидравлический |
| Пакетный рез | Наличие |
| Механизм главного привода | Червячный редуктор |
| Пропил под углом, ° | 90 |
| Максимальное сечение обрабатываемой заготовки (90°-квадрат) | 260x260 |
| Максимальное сечение обрабатываемой заготовки (90°-круг) | 260 |
| Максимальное сечение обрабатываемой заготовки (90°-пакетный рез) | 140х320 |
| Размер ленточного полотна, мм | 3152х27х0,9 |
| Пильные шкивы, мм | 350 |
| Высота рабочего стола, мм | 610 |
| Размер губок тисков подачи заготовки (неподвижная часть), мм | 135x195 |
| Размер губок тисков подачи заготовки (подвижная часть ), мм | 135x165 |
| Размер прижимной губки, для пакетного реза (ДxШ), мм | 380x80 |
| Объем бака СОЖ, л | 32 |
| Объем бака гидростанции, л | 40 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 40/60/80 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 2,2 |
| Мощность двигателя гидростанции, кВт | 0,75 |
| Мощность двигателя СОЖ, кВт | 0,09 |
| Габариты главного корпуса (ДxШxВ), мм | 1600х1900х1400 |
| Вес (нетто), кг | 880 |
