Полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LS2226
Полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LS2226 предназначен для резки заготовок под углом 90° и подходит для обработки круглого проката диаметром до 260 мм, а также квадратных заготовок сечением до 260x260 мм. Горизонтальная двухколонная конструкция обеспечивает стабильное и точное перемещение пильной рамы, а гидравлический привод подъема и опускания в сочетании с гидравлическим зажимом заготовки делает работу станка удобной и эффективной при серийной резке.
Станок оснащен ленточным полотном размером 3152x27x0,9 мм, главным двигателем мощностью 2,2 кВт и поддерживает 3 скорости движения полотна: 40 / 60 / 80 м/мин, что позволяет подобрать режим обработки под разные задачи. Надежную работу оборудования обеспечивают червячный редуктор главного привода, ручное натяжение полотна, система СОЖ, твердосплавные направляющие и прочное основание с допустимой нагрузкой на стол до 1000 кг.
  • Полуавтоматический ленточнопильный  станок в сборе
  • Ленточное полотно 3152x27x0,9 мм - 1 шт
  • Линейный упор - 1 шт
  • Бак для СОЖ
  • Набор шестигранников, отвертка, разводной ключ
  • Регулируемая переносная опора под заготовки
  • Установочные подушки
  • Щетка для удаления стружки с полотна
  • Концевые выключатели
  • Твердосплавные направляющие
  • Датчик обнаружения заготовки на направляющей
  • Руководство по эксплуатации на русском языке
ВидГоризонтальный двухколонный
ТипПолуавтоматический
Натяжение полотнаРучное
Способ зажима заготовкиГидравлический зажим
Механизм главного приводаЧервячный редуктор
Подъем/опускание пильной рамыГидравлический привод
Максимальное сечение обрабатываемой заготовки (90°-квадрат)260x260
Максимальное сечение обрабатываемой заготовки (90°-круг)260
Возможный угол резки, °90
Размер ленточного полотна, мм3152х27х0,9
Скорость движения полотна, м/мин40/60/80
Нагрузка на стол, кг1000
Длина рабочего стола, мм280
Ширина рабочего стола, мм250
Высота рабочего стола, мм600
Длина рольганга , мм340
Ширина рольганга , мм120
Диаметр пильных шкивов, мм350
Длина тисков, мм165
Ширина тисков, мм135
Длина передвижной опоры, мм315
Ширина передвижной опоры, мм80
Объем бака СОЖ, л45
Объем бака гидростанции, л45
Напряжение, В380
Частота, Гц50
Мощность главного двигателя, кВт2,2
Мощность двигателя гидростанции, кВт0,42
Мощность двигателя СОЖ, кВт0,04
Габаритные параметры (ДxШxВ), мм1600х1100х1500
Габаритные параметры в упаковке (ДxШxВ), мм1700x1150x1590
Вес (нетто), кг680
Вес (брутто), кг548
