Полуавтоматический ленточнопильный станок METMACHINE LS5560
Полуавтоматический ленточнопильный станок METMACHINE LS5560 применяется для прямого распила металлических заготовок под углом 90°. Станок предназначен для обработки круглого проката диаметром до 600 мм. Также оборудование подходит для распила квадратных и прямоугольных заготовок сечением до 600×600 мм. Двухколонная горизонтальная конструкция обеспечивает устойчивость при работе с крупными и тяжелыми заготовками. Гидравлический зажим и гидравлическое натяжение полотна помогают надежно фиксировать материал и поддерживать стабильный рез. Станок может использоваться на производственных участках, в заготовительных цехах и металлообрабатывающих предприятиях для подготовки деталей перед дальнейшей обработкой.
  • Двухколонная конструкция обеспечивает высокую жёсткость и стабильность при распиле крупногабаритных заготовок.
  • Гидравлический зажим заготовки гарантирует надёжную фиксацию и повышает точность реза.
  • Гидравлическое натяжение ленточного полотна с манометром позволяет точно контролировать рабочие параметры и продлевает срок службы инструмента.
  • Частотный преобразователь обеспечивает плавную регулировку скорости пиления в диапазоне 20–80 м/мин под разные материалы.
  • Червячный редуктор главного привода повышает надёжность и устойчивость работы станка при нагрузках.
  • Возможность обработки заготовок большого сечения (до Ø600 мм) расширяет область применения оборудования.
  • Наличие системы СОЖ улучшает качество реза и снижает износ полотна.
  • Высокая грузоподъёмность (до 3000 кг) позволяет работать с тяжёлыми заготовками.
  • Встроенное освещение рабочей зоны повышает удобство и безопасность оператора.
  • Комплектация включает твердосплавные направляющие и щётку очистки полотна, что повышает стабильность и чистоту реза.
  • Полуавтоматический ленточнопильный станок в сборе - 1 шт.
  • Ленточное полотно 6300x41x1,3 мм - 1 шт.
  • Бак для СОЖ - Встроенный резервуар
  • Набор инструментов
  • Установочные подушки
  • Щетка для удаления стружки с полотна
  • Концевые выключатели
  • Твердосплавные направляющие
  • Защита двигателя от перегрузки
  • Датчик обнаружения заготовки на направляющей
  • Руководство по эксплуатации на русском языке
Опции
  • Гидравлический пакетный прижим
  • Гидравлическое натяжение полотна с вибростойким манометром
Тип станка Горизонтальный, полуавтоматический
Конструкция Двухколонная
Максимальный диаметр сечения круглой заготовки, мм  600
Максимальное сечение квадратной заготовки, мм 600×600
Угол резки, ° 90
Максимальная нагрузка, кг 3000
Размер ленточного полотна, мм 6300x41x1,3
Минимальная скорость движения полотна, м/мин 20
Максимальная скорость движения полотна, м/мин 80
Натяжение полотна Гидравлическое, с манометром
Тип зажима заготовки Гидравлический
Механизм привода Червячный редуктор
Высота рабочего стола, мм 650
Объем бака СОЖ, л 55
Объем гидробака, л 60
Мощность основного двигателя, кВт 5,5
Мощность двигателя гидростанции, кВт 1,5
Мощность двигателя СОЖ, кВт 0,09
Напряжение питания, В 380
Частота, Гц 50
Длина, мм 3000
Ширина, мм 2350
Высота, мм 2100
Вес, кг 2200
