Полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LS4050
Полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LS4050 предназначен для точной и быстрой резки металлов, пластмасс, графита и теплоизоляционных материалов под углом 90°. Благодаря автоматизированному циклу резки он особенно удобен для серийного производства.
Станок с прочным основанием и пильной рамой симметричной конструкции, которая базируется на двух колоннах. Это обеспечивает плавное и точное перемещение пильной рамы в процессе обработки заготовок.
Мощный гидроцилиндр обеспечивает стабильное опускание и подъем пильной рамы, а прочная чугунная конструкция станка гарантирует долговечность и точность работы. Надёжная фиксация и натяжение пильного полотна минимизируют износ и обеспечивают чистый рез, даже при обработке цельных заготовок большого диаметра (до 500 мм).
Пильное полотно шириной 41 мм и двигатель 4 кВт позволяют быстро и ровно обрабатывать как полые, так и сплошные заготовки. Система СОЖ защищает инструмент от перегрева и продлевает срок его службы.
- Станок;
- Разводной ключ;
- Установочные подушки;
- Отвертка;
- Набор шестигранников.
Опции
- Частотный преобразователь
- Гидравлический пакетный прижим
- Гидравлическое натяжение полотна с вибростойким манометром
| Вид | Горизонтальный двухколонный |
| Тип | Полуавтоматический |
| Натяжение полотна | Ручное натяжение |
| Способ зажима заготовки | Гидравлический зажим |
| Механизм главного привода | Червячный редуктор |
| Максимальное сечение обрабатываемой заготовки (90°-квадрат) | 500x500 |
| Максимальное сечение обрабатываемой заготовки (90°-круг) | 500 |
| Размер ленточного полотна, мм | 5370х41х1,3 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 40/60/80 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 4 |
| Мощность двигателя гидростанции, кВт | 0,75 |
| Мощность двигателя СОЖ, кВт | 0,09 |
| Габариты станка (ДxШxВ), мм | 2800х1300х1800 |
| Вес (нетто), кг | 1800 |
