Автоматический ленточнопильный станок MetMachine ALS4040-NL0ST0
Автоматический ленточнопильный станок MetMachine ALS4040-NL0ST0 предназначен для точной и быстрой резки заготовок из металлов, пластика, графита и других материалов под углом 90°, что делает его отличным решением для серийного производства.
Управление осуществляется через удобную систему ЧПУ: все этапы — от задания параметров до подъема и опускания пильной рамы — выполняются полностью автоматически, что экономит время и снижает нагрузку на оператора.
Благодаря прочной конструкции и надёжному двигателю, станок справляется с обработкой как полых, так и цельных заготовок, при этом сохраняется высокая точность и чистота реза. Качественное натяжение пильного полотна обеспечивается чугунными шкивами, что снижает износ и продлевает срок службы инструмента.
Система охлаждения защищает пильное полотно от перегрева и преждевременного износа. А симметричная направляющая конструкция с двумя колоннами обеспечивает плавное и стабильное перемещение пильной рамы в процессе резки.
ВидГоризонтальный двухколонный
ТипАвтоматический
Натяжение полотнаГидравлическое натяжение
Способ зажима заготовкиГидравлический зажим
Пакетный резНаличие
Механизм главного приводаЧервячный редуктор
Пропил под углом, °90
Максимальное сечение обрабатываемой заготовки (90°-квадрат)400x400
Максимальное сечение обрабатываемой заготовки (90°-круг)400
Ход подачи подающих тисков, мм500
Точность подачи заготовки, мм±0,1
Размер ленточного полотна, мм4900х41х1,3
Объем бака СОЖ, л70
Объем бака гидростанции, л100
Скорость движения полотна, м/мин20-80
Мощность главного двигателя, кВт4
Мощность двигателя гидростанции, кВт0,75
Мощность двигателя СОЖ, кВт0,09
Напряжение, В380
Частота, Гц50
Габариты (ДxШxВ), мм2550х2200х1700
Вес, кг2300
