Оптоволоконный лазерный труборез с автоматической загрузкой труб FLT6020M3/1500 Raycus
Станок для лазерной резки труб с автоматической загрузкой спроектирован и разработан на основе станка M1. Станок оснащен пневматическими патронами полного хода и подходит для резки всех видов металлических труб диаметром от 15 до 230 мм.
Режущая голова Raytools (Швейцария)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» YYC (Тайвань)
Высокоточные направляющие Hiwin (Тайвань)
Серводвигатели Panasonic (Япония)
Драйверы Panasonic (Япония)
Система управления
Fscut 5000B (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер Hanli (Китай)
Пневматические компоненты AirTAC (Тайвань)
Водяной чиллер Hanli (Китай)
Стабилизатор напряжения
Лазерный источник Raycus
Швейцарская режущая голова BM111PC
• С возможностью резки швеллера, двутавра, уголков;
• Номинальная мощность 3,3 кВт;
• Модульная конструкция с простым обслуживанием;
• Двойные контуры водяного охлаждения;
• Автоматическая фокусировка для повышения эффективности прокалывания и резки;
• 3 Защитных стекла (верхнее, среднее и нижнее) для защиты коллимационной и фокусирующей линзы;
• Высокий класс пылезащиты - IP65, запатентованная пылезащитная конструкция;
• Узкая конструкция сопла для уменьшения помех;
• Диапазон автофокуса составляет +10 ~ -12 мм, точность регулировки 0,05 мм;
• Максимальное ускорение привода фокусирующей линзы 10 м/с², максимальная скорость 10 м/мин;
• Внутренний диаметр сопел 1,2 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 мм;
• Коллимационое фокусное расстояние (CL) 100 мм;
• Номинальное фокусное расстояние (FL) 155 мм, 200 мм;
• Вес ~5,5 кг.
Тяжелая листовая станина
Передний пневматический зажимной патрон
Герметичная конструкция эффективно предотвращает загрязнение пылью при резке. Точность выравнивания обеспечивается полным ходом патрона. Скорость вращения патронов:150 об/мин. Максимальная нагрузка на передний патрон 120 кг, нагрузка на оба патрона - 240 кг.
Задний зажимной патон
Выполняет функцию зажима и поддержки трубы. Опорная база патрона обладает высокой прочностью и надежностью. Полая конструкция позволяет установить вытяжку в задний патрон. В тот момент, когда станок режет последнюю деталь, которая находится рядом с задним патроном, вытяжка может выдувать шлаки, образующиеся в результате резки, для защиты заднего патрона и избегания попадания шлака в патроны
Система поддержки и захвата труб
Автоматическая поддержка труб следит за контуром трубы при повороте. Идеально подходит для труб квадратной, прямоугольной формы (в отличии от обычных систем поддержки, которые хорошо удерживают только круглые трубы). Работает в паре с ЧПУ станка.
Автоматическая система загрузки труб
Предназначена для труб диаметром 20-200 мм (погрузчик более стабилен для труб диаметром 30-200 мм) и весом до 100 кг для одной трубы. Максимальный вес складируемых труб - 2 тонны.
Длина труб 4500-6200 мм.
Кривизна трубы по всей длине должна быть в пределах 0,1 D.
Процесс подачи труб полностью контролируется серводвигателями, не требуется ручное вмешательство.
Для прямоугольных труб с неравными сторонами условия механизм подачи корректируется автоматически.
Автоматическая система выгрузки
Механизм автоматической разгрузки труб длиной 2 метра подходит для труб длиной до 3 метров.
Переднее приемное устройство включает в себя поддерживающий механизм, управляемый 2 наборами цилиндров. Когда отрезанная труба длиннее, механизм удерживает трубу, чтобы предотвратить ее провисание.
Серводвигатели и драйверы Panasonic
Высокая амортизация, хорошая ригидность, могут выдерживать высокие скорости и ускорение. Преимуществом перед остальными приводами переменного и постоянного тока является возможность динамичного управления скоростью вала и его положением. Способны поддерживать номинальный момент в довольно широком диапазоне скоростей. Чем выше мощность сервоприводов, тем короче срок окупаемости станка, так как от данной мощности зависит производительность станка.
Зубчатые передачи YYC
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань). Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие Hiwin имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Система управления FSCUT 5000B
5-осевая система управления FSCUT5000B является самой распространенной системой управления для резки труб. Применяется на станках с двумя зажимными патронами. FSCUT5000B работает с программным обеспечением для 3D-резки Tubest, что позволяет достичь максимальной эффективности, высокой точности резки и минимального остатка по трубе.
Автоматическая система смазки
Модель HL-3000
• Ток 16,8 A
• Мощность 3,7 кВт
• Рабочая среда не более 45°, влажность менее 95%
• Хладагент R410a
• Мощность насоса 1 кВт
• Объем бака 40л
• Вес 75 кг
• Габариты 790х650х1290 мм
Выбор диаметра сопла
МатериалТолщинаДиаметр сопла
Углеродистая сталь1 - 6 мм1,4 мм
6 - 10 мм2 мм
Нержавеющая сталь1 - 3 мм1,5 мм
3 - 4 мм2 мм
5 - 6 мм2,5 мм
Круглые трубы
2000 Вт8 мм6 мм12 мм6 мм
3000 Вт10 мм8 мм12 мм6 мм
4000 Вт12 мм10 мм14 мм10 мм
Профильные трубы
2000 Вт6 мм4 мм12 мм4 мм
3000 Вт8 мм4 мм12 мм6 мм
4000 Вт10 мм6 мм14 мм6 мм
Качество газов
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
Требования к условиям работы
Частота: 50 Гц
Стабильность напряжения + 5%
Регулирование напряжения: <2%
Объем 1 м³
Мощность лазера 1500 Вт
Длина волны 1080 Нм
Диаметр круглых труб 15-230 мм
Макс. длина труб 6400 мм
Точность позиционирования (X,Y) ±0,05 мм
Точность повторного позиционирования (X,Y) ±0,03 мм
Максимальное ускорение 1.5G
Макс. скорость 100 м/мин
Патроны пневматические
Максимальная нагрузка 240 кг
Питание 3 фазы 380В 50/60Гц
Вес станка 6600 кг
Габариты 10700×3700×2410 мм
