Оптоволоконный лазерный труборез с наклонной головой A16-C/6000 Raycus 5-Axis и полуавтоматической системой погрузки
Современный оптоволоконный лазерный труборез с полуавтоматической системой погрузки предназначен для резки металлических труб. Позволяет раскраивать трубы круглого, квадратного и овального сечения со стороной от 15 до 160 мм, а также профили L, H, U и C образной формы со сторонами 15x15-60x60/70x70. Модифицированная лазерная голова Ospri позволяет резать трубы с наклоном ±45°, обеспечивая точность резки под различными углами и идеально подходит для обработки скосов.
| Режущая голова с автофокусом |
Ospri (Китай) |
| Зажимной патрон | Beut (Китай) |
| Зубчатая передача «шестерня-рейка» | Aston / Airtac (Тайвань) |
| Высокоточные направляющие | TBI (Тайвань) |
| Серводвигатели |
Inovance (Китай) |
| Редуктор | Delixi (Китай) |
| Система ЧПУ и софт | Zmotion, TubeCut (Китай) |
| Пропорциональный клапан | SMC (Япония) |
| Стабилизатор напряжения | Kingbao (Китай) |
| Водяное охлаждение - чиллер |
Hanli (Китай) |
| Блок питания | Meanwell (Тайвань) |
| Стабилизатор напряжения в подарок! |
Станина
Станина изготовлена из высококачественных материалов с использованием передовых технологий сварки и тепловой обработки, что обеспечивает ее прочность и стабильность. После отжига станина подвергается точной обработке на крупных фрезерных станках с ЧПУ. Поверхность станины, где расположены направляющие и зубчатые рейки обрабатывается с целью достижения определенной гладкости, ровности и точности формы.
Полуавтоматическая система загрузка труб
Полуавтоматическая система погрузки конвейерного типа интегрирована в станину станка и обеспечивает подачу обрабатываемых труб в зону резки. Конвейерная погрузка управляется с использованием ЧПУ, позволяя удалённо контролировать и настраивать параметры системы погрузки. Максимальное количество загружаемых труб – 6 штук. Вес одной трубы не должен превышать 150 кг, а её длина должна быть не менее 3 500 мм. Время загрузки первой трубы составляет 30 секунд, а последующие 20 секунд. Общая длина системы погрузки составляет 6000 мм.
Автоматические поддерживающие ролики
Поддерживающие ролики оснащены «линейкой» для дополнительного контроля. Они проверяют, соответствует ли труба размерам 3D-модели, заданной в ЧПУ. Если труба не соответствует заданным параметрам, станок выдаст ошибку и не позволит продолжать работу до тех пор, пока оператор не заменит модель или трубу на правильную.
Универсальный зажимной патрон
Универсальный зажимной патрон широко применяется в специальных лазерных станках для резки труб, где требуется высокая точность и скорость работы. Обладают более высокой скоростью по сравнению с традиционными патронами. Зажимной патрон надежно удерживает трубы различных форм: круглого, квадратного и овального сечения со стороной от 15 до 160 мм, а также профили L, H, U и C образной формы со сторонами 15x15-60x60/70x70. На патроне имеются фиксаторы трубы, которые помогают дополнительно выравнивать заготовку в процессе резки.
Зона выгрузки
Служит для безопасного извлечения обработанных деталей или материалов после завершения процесса резки. Помогает ускорить процесс обработки материалов, поскольку операторы могут быстро и удобно извлекать готовые трубы и немедленно начинать следующий цикл резки. Общая длинна зоны выгрузки составляет 1500 мм.
Модифицированная наклонная лазерная голова Ospri LC80MC
Обеспечивает совместимость с широко используемыми стандартными интерфейсами QBH/QD/G5. Установленный под углом 90° оптический интерфейс и гибкий наклон в пределах ±45° обеспечивают точность резки под различными углами и идеально подходят для обработки скосов. Интеллектуальный контроль температуры оптических элементов и система автоматической регулировки фокусного расстояния гарантируют стабильную работу в различных условиях эксплуатации и обеспечивают быструю и точную настройку фокусировки.
Лазерный источник Raycus
Станок оснащен лазерным источником компании «Raycus» (Китай). Это всемирно признанный лидер в области производства оптоволоконных лазеров, что подтверждает безупречная и безотказная работа. В лазерном излучателе установлена система кондиционирования для охлаждения электрокомпонентов.
Серводвигатели Inovance
Компания Inovance является лидером в области промышленной автоматизации процессов управления и приводных технологий в Китае, а также поставщиком интегрированных технических решений для оптических, механических, электрических, гидравлических и пневматических приборов, которые относятся к приводным механизмам, процессам управления, двигателям и прецизионному оборудованию.
Зубчатая передала «шестерня-рейка» FASTON
Для перемещения по осям Х и Y на станке используется шестерня и косозубая рейка. Это решение позволяет добиться высоких скоростных показателей без потери точности обработки.
Высокоточные направляющие TBI
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим TBI (Тайвань). Направляющие производства TBI отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие TBI имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Ёмкостный датчик высоты
Ёмкостный датчик, разработанный Anji Jinke Machinery Equipment, представляет собой высокопроизводительное устройство с Ethernet интерфейсом. Необходим для определения высоты режущей головы над поверхностью металла, определения формы трубы и избегания препятствий.
Пропорциональный клапан SMC
Автоматическая система смазки
Водяной чиллер
Система управления и программное обеспечение
Система управления, основанная на материально-компонентной базе Zmotion, включает в себя программное обеспечение TubeCut разработанное компанией Anji Jinke Machinery Equipment. Предназначена для профессиональной резки труб на лазерный труборезах, поддерживает резку профилей различной формы.
Функция управления держателями трубы в зависимости от угла поворота патрона для предотвращения прогиба трубы под силой тяжести.
- Поддерживаемые форматы: .stp, .step
Технология FLYCUT
Технология NESTING
Технология MICRO JOINT
Стол для поддержки трубы в зоне выгрузки (2 метра)
Стол активно поддерживает трубы длиной до 1,5 метра, предотвращая их деформацию во время резки. Это особенно важно при работе с гибкими материалами, так как позволяет повысить точность процесса резки. Обработанные трубы плавно попадают в лоток готовых деталей. Общая длина зоны выгрузки составляет 2 метра.
Стол для активной поддержки трубы в зоне выгрузки (3 метра)
Зона выгрузки оснащается столом с активной поддержкой труб, на котором установлены большие ролики. Ролики могут вращаться на 360 градусов в зависимости от размера трубы и надёжно фиксироваться в нужном положении.
Сервостол для поддержки труб в зоне выгрузки (4 метра)
Стол предназначен для поддержки длинных труб до 5 метров, предотвращая их деформацию во время резки, что особенно полезно при обработке гибких материалов и способствует улучшению точности процесса резки. Использование этого стола особенно рекомендуется для длинных и больших квадратных/прямоугольных труб.
Сервостол в защитной кабине и конвейером выгрузки труб (4 метра)
Закрытая конструкция зоны выгрузки позволяет избежать распространения стружки и других отходов, поддерживая чистоту на рабочем месте. Кроме того, она помогает снизить уровень шума и пыли во время процесса резки.Конвейер используется для сбора готовых деталей после резки труб. Такой подход автоматизирует процесс, ускоряет работу и обеспечивает безопасность оператора.
Качество газов
| Мощность лазера, Вт | 6000 |
| Лазерный источник | Raycus |
| Минимальный диаметр круглых труб, мм | 15 |
| Максимальный диаметр круглых труб, мм | 160 |
| Мин. размер квадратных труб, мм | 15x15 |
| Макс. размер квадратных труб, мм | 160x160 |
| Длина труб, мм | 6300 |
| Минимальный остаток трубы (прямой рез), мм | 100 |
| Минимальный остаток трубы (угловой рез), мм | 450 |
| Ход по оси X, мм | 7100 |
| Ход по оси Y, мм | 130 |
| Ход по оси Z, мм | 150 |
| Макс. скорость по оси X, м/мин | 50 |
| Ускорение, G | 1,4 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,02 |
| Макс. нагрузка на патрон, кг | 150 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота напряжения, Гц | 50-60 |
| Габаритные параметры станка, мм | 10129x1558x2334 |
| Вес нетто, кг | 4650 |
