Неприводной самоподъемный самоцентрирующийся размотчик RDL PRO-1500
Неприводной двухопорный размотчик рулонного металла RDL PRO-1500 обеспечивает подъём рулона без грузоподъёмных механизмов и самоцентрирование рулона.
RDL PRO-1500 может разматывать рулоны шириной от 250 мм до 1500 мм.
Предназначен для размотки рулонов весом до 8000 кг (это стандартный вес рулона металла - 8 тонн).
При вращении приводной рукоятки вала происходит синхронный разжим четырёх лепестков с одновременным самоцентрированием вала в рулоне. Время работы займёт 1 минуту (это легкая, быстрая и точная фиксация рулона).
Далее поднести боковые опоры к валу и с помощью передачи винт-гайка на боковых опорах оторвать рулон от пола.
Самоподъемный механизм позволяет использовать размотчик как на промышленных объектах, так и на небольших строительных площадках, где нет дополнительных подъемных устройств. На всех размотчиках RDL PRO-1500 установлен эффективный фрикционный тормоз.
  • разборная конструкция вала;
  • удобная и точная центровка рулона;
  • механизм самоподъема рулона;
  • устройство для торможения и остановки вала;
  • возможность установки узких рулонов
Ширина рулона, мм 250 - 1500
Внутренний диаметр рулона, мм 480 – 620
Максимальная масса разматываемого рулона, кг 8000
Размеры в рабочем состоянии, ДхШхВ, мм 3500х1160х1060
Масса (нетто/брутто), кг 370/400
Размеры в упаковке, ДхШхВ (упаковка - жесткая обрешетка, станок в стрейчпленке), мм 1450х1100х1200 (ноги)
2100х612х612 (сердечник)
