Пятиосевой оптоволоконный лазерный труборез HS-TP65S/3000 IPG
Современный пятиосевой станок для резки труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д.
Пятиосевой оптоволоконный труборез HS-TP65S был создан специально для 3D-раскроя труб и профилей длиной до 6,5 м. Благодаря высокой точности обработки ±0.03 мм, скорости 120 м/мин и наличию пятиосевой головы станок выполняет раскрой под углом с высокой скоростью и зеркальным качеством реза. Зажимное устройство с автоматическим центрированием подстраивается под любую геометрию трубы.
Опция «Наклонный рез» с поворотной головой выполняет точные резы профильных труб под углом до 45° в диапазоне сечения от 12 до 254 мм. Современная система сенсорных датчиков контролирует непрерывность процесса и полностью может обеспечивать автоматизированный режим производственного процесса 24 часа в сутки. С точки зрения окупаемости данная серия - оптимально решение для крупносерийных компаний с высокими запросами обработки профильных труб.
HS-TP65 позволяет обрабатывать различные трубы от обычных круглых труб до квадратных, прямоугольных и двутавров.
  • Работа в бесперебойном режиме, автоматическая загрузка и выгрузка материала
    Автоматическая система включает в себя систему загрузки и разгрузки, и управляется системой числового управления и легко соединяется с труборезным станком. Для достижения полной загрузки трубочного пучка система управления выполняет интеллектуальный набор материала трубы,автоматизирует процесс транспортировки, экономит трудозатраты, повышает эффективность работы труборезного станка.
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Режущая головка 3D LT (США)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» YYC (Тайвань)
Высокоточные направляющие Hiwin (Тайвань)
Серводвигатели Sanyo Denki / Rexroth / Panasonic (Япония, Германия)
Редуктор Shimpo (Япония)
Источник излучения IPG
Система управления
PA system (Германия)
Водяное охлаждение - чиллер Tongfei (Китай)
Контроль газа Parker (США)
Вентилятор
Стабилизатор
Автоматическая система загрузки и выгрузки труб
Максимальная нагрузка 3 тонны.
Немецкая режущая головка 3D 5-осевая
Режущая головка поставляется исключительно в 3D исполнении, которое позволяет производить и резку под углом. Найдет применение, например, при подготовке материала для последующей сварки. Благодаря автоматической подаче материала станок достигает максимально возможной эффективности и является отличным выбором для производства больших серий продуктов.
Наклонный рез до 45 градусов – Возможность выполнять высококачественный рез под углом до 45°.
Rapid Cut - Значительное сокращение времени обработки для толщин до 3 мм. Возможность четырехкратного ускорения процесса.
Цифровые интеллектуальные патроны
Станок TP65S, оснащенный цифровыми интеллектуальными пневматическими патронами, регулирующими положение трубы в полностью автоматическом режиме, без необходимости ручной регулировки. Интеллектуальная система легко идентифицирует и удерживает различные типы труб. Патрон оснащен профессиональной системой обратной связи, которая регулирует давление в соответствии с различными диаметрами и толщинами труб и обнаруживает аварийные сигналы в режиме реального времени, что делает производство эффективным и безопасным.
Лазерный источник IPG
Система поддержки труб разработана для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб диаметром 12-254 мм. Вращается на 360 градусов. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб контролируется компьютером.
Высокая амортизация, хорошая ригидность, могут выдерживать высокие скорости и ускорение. Преимуществом перед остальными приводами переменного и постоянного тока является возможность динамичного управления скоростью вала и его положением. Способны поддерживать номинальный момент в довольно широком диапазоне скоростей. Чем выше мощность сервоприводов, тем короче срок окупаемости станка, так как от данной мощности зависит производительность станка.
Редуктор Shimpo
Редуктор Shimpo
Применение планетарных редукторов SHIMPO позволило:
• Реализовать большие удельные мощности при обеспечении высокой нагрузочной способности и минимальных габаритах привода;
• Получить гораздо более высокий КПД;
• Облегчить конструкцию, т.к. данные редукторы вдвое компактней и в три раза легче редукторов других типов, имеющих аналогичные характеристики;
• Уменьшить время на техническое обслуживание оборудования, т.к. данные редукторы не требуют обслуживания и настройки в течение всего срока эксплуатации.
Зубчатые передачи YYC
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань). Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие Hiwin имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Система управления
Система управления
Станок HS-TР65 управляется системой РА немецкой компании Power Automation. Входные данные загружаются в 3D формате IGES, для подготовки данных мы рекомендуем использовать программу Solidworks. После загрузки входных данных оператор выбирает из базы данных материалов тип материала и толщину стенок обрабатываемого профиля и, при необходимости, определяет очередность выжигания отдельных отверстий или отрезков. На этом основная обработка заканчивается. Программа РА также предлагает широкий спектр продвинутых функций для оптимизации процесса резки и минимизации расхода материалов. Расширенная связь с лазерной режущей головкой позволяет полностью автоматизировать целую серию процессов, которые у более простой версии HS-B60 выполняются вручную: автоматическое центрирование материала, контроль прожига или переменное управление скоростью и давлением газа в утолщенных углах профиля. Замена материала и сам процесс резки производится таким образом заметно эффективнее и автоматическая работа снижает требования к техническим знаниям обслуживающего персонала.
Нестинг SigmaTube
Нестинг SigmaTube
Свободное считывание большого количества данных и поддержка сложной обработки графики для удовлетворения различных требований клиентов.
Помимо резки круглых, квадратных и овальных труб, также резка уголка, двутавровых балок итд.
Автоматическое размещение деталей наиболее удобным для максимально эффективного использования трубы образом.
Автоматическая система смазки
Водяной чиллер TongFei
• Система охлаждения с двойным фреоновым контуром, обеспечивает постоянное поддержание оптимально-рабочей температуры иттербиевого источника и режущей головы в заданном эксплуатационном диапазоне.
• Внешняя система водяного охлаждения оснащена деионизатором, фильтром, регулятором температуры и позволяет снизить частоту замены воды.
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор
Расходники
НазваниеРасход, шт./месяцСрок службы, моточасы
Сопло1-2500
Защитное стекло2500
Фокусирующая линза0,11500-2000
Выбор диаметра сопла
МатериалТолщинаДиаметр сопла
Углеродистая сталь1 - 6 мм1,4 мм
6 - 10 мм2 мм
Нержавеющая сталь1 - 3 мм1,5 мм
3 - 4 мм2 мм
5 - 6 мм2,5 мм
Круглые трубы
2000 Вт8 мм6 мм12 мм6 мм
3000 Вт10 мм8 мм12 мм6 мм
4000 Вт12 мм10 мм14 мм10 мм
Профильные трубы
2000 Вт6 мм4 мм12 мм4 мм
3000 Вт8 мм4 мм12 мм6 мм
4000 Вт10 мм6 мм14 мм6 мм
Качество газов
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
Требования к условиям работы
Частота: 50 Гц
Стабильность напряжения + 5%
Регулирование напряжения: <2%
Объем 1 м³
Мощность лазера 3000 Вт
Длина волны 1080 Нм
Диаметр круглых труб 20-254 мм
Диаметр квадратных труб 12-200 мм
Макс. длина труб 6500 мм
Угол реза ± 45°
Точность позиционирования (X,Y) ±0,03 мм
Точность повторного позиционирования (X,Y) ±0,03 мм
Максимальное ускорение 1.2G
Макс. скорость 120 м/мин
Патроны Пневматические
Максимальная нагрузка 200 кг
Потребляемая мощность не более 40 кВт
Питание 3 фазы 380В 50/60Гц
Вес станка 15000 кг
Габариты 12000×4500×2800 мм
Прикрепленное видео
