Листогибочный пресс с ЧПУ Metaltec 4+1 MT-15 HBC 135/2500 4 оси (axis)
Гидравлический листогибочный пресс MetalTec HBС предназначен для гибки листового металла. Операция гибки может выполняться по всей рабочей длине, либо сегментно.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
  • детали кузова машин;
  • воздуховоды и системы вентиляции;
  • элементы напольных покрытий, лестницы, двери и лифтовые кабины;
  • корпуса электрошкафов и аналогичных устройств;
  • кожуха и короба, для практически любого вида оборудования и машин;
  • устройства и приборы бытового назначения;
  • декоративные изделия и т.д.
СХЕМА ОБРАБОТКИ
F (усилие, тоннаж), тонн - общее необходимое усилие для осуществления гиба; S (толщина), мм - толщина материала (листа) для гибки; V (открытие), мм - открытие матрицы; h (длина полки), мм - минимальная необходимая длина для прямой остаточной полки детали
ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙКИ GIVI MISURE (Италия) PREMIUM
Прецизионные оптические линейки GIVI MISURE (Италия), измерения положения верхней балки и синхронизации ее работы. Точность позиционирования до ± 0,005 мм. (ОСИ Y1 + Y2).
ПРОМЫШЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ С ЧПУ MT-15  Управление 4 осями Y1-Y2-X-R + ось компенсации прогиба.
— Сенсорное управление
— 15-дюймовый полноцветный дисплей высокого разрешения
— Возможность управления до 8 осей (Y1, Y2+6 вспомогательных осей)
— Управление компенсацией бомбирования
— Поддержка сервосвязи/аналогового управления
— Усовершенствованный алгоритм управления по оси Y, идеально подходит для производительной работы на серийных производствах
— Периферийный интерфейс SB
— Одна программа сожержит 25 рабочих этапов
— Поддержка хранения 100 программ гибки
— Гибка под свободным углом
БЫСТРОСМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Станок оснащен быстросменной системой фиксации инструмента тип - PROMECAM. Наиболее подходит при гибке небольших заготовок сложной формы, с одновременной установкой нескольких разных сегментов пуансонов.
КОМПЕНСАЦИЯ ПРОГИБА (МОТОРИЗИРОВАННАЯ)
Система компенсации прогиба (Бомбирование) – механизм компенсирующий прогиб балки, а в следствии и нарушения угла гиба заготовки. Прогиб появляется в момент давления балки на лист, усилием развиваемым гидравлическими цилиндрами.
Необходимость применения систем компенсации прогиба важна, учитывая, что гибочные балки зафиксированы к станине по краям, и в процессе гиба, испытывают упругую деформацию в центральной части. В этом случае длинные детали сгибаются неравномерно. Посередине угол гиба получается меньше, чем по краям. На листогибочном гидравлическом прессе MetalTec, установлена электромеханическая система компенсации прогиба, позволяющая предотвратить или частично/полностью компенсировать прогиб балки, тем самым получить качественный гиб с постоянным углом по всей длине.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА BOSCH-REXROTH (ГЕРМАНИЯ)
Гидравлическая система от Bosch-Rexroth (Германия). Полная серво гидравлическая синхронизация.
СИНХРОНИЗАЦИЯ ЧПУ
СИНХРОНИЗАЦИЯ ЧПУ
Максимальная точность изгиба и повторяемость достигается благодаря постоянному контролю и корректировке параллельности балок с помощью системы ЧПУ и сервогидравлической системе синхронизации работы циллиндров (ЧПУ + сервогидравлическая система + оптические линейки и энкодеры).
ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ SIEMENS (ГЕРМАНИЯ)
Серия SIEMENS BEIDE - это высокоэффективный двигатель, изготовленный SIEMENS ltd в соответствии со стандартом IEC & GB на дочернем предприятии Siemens Standard Motors Ltd. (SSML).
Обеспечивает надёжную работу гидравлической системы, за счет высоких эксплуатационных показателей и признанной мировыми производителями надежности.
ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЗАДНИЕ УПОРЫ
Высокоточные задние упоры, работающие от серводвигателей и синхронизированные главным контроллером с ЧПУ, позволяют сократить время настройки и воспроизведения сохраненных программ гибки за счет высокой скорости и точности работы. Точность перемещения упоров 0,01 мм.
Задние упоры поддерживают работу в осях:
Ось X - перемещение упоров от / к оператору
Ось R - перемещение упоров вниз / вверх.
Оси 4+1
Усилие, т 135
Макс. длина гиба, мм 2500
Расстояние между колоннами, м 1980
Глубина зева, мм 350
Ход пуансона, мм 200
Высота открытия, мм 455
Ход заднего упора, мм 600
Производительность
Скорость подвода, м/мин 160
Рабочая скорость, м/мин 14
Скорость возврата, м/мин 140
Главный двигатель (SIEMENS)
Мощность, кВт 11
Обороты, RPM 1440
Габаритные размеры
Длина, мм 2800
Ширина, мм 1600
Высота, мм 2500
Масса, кг 7000
