Форматно-раскроечный станок с ЧПУ роликовой кареткой и наклоном пилы W9DS
Предназначен для индивидуального и пакетного раскроя плитных материалов, включая материалы с ламинацией. Станок разработан для работы в сложных условиях и отлично подходит для крупносерийного и массового производства.
Преимущества станка:
  • Электроподъём основной пилы;
  • Задняя упорная линейка с электроприводом;
  • Независимые мощные двигатели на основную (5,5 кВт) и подрезную пилу (1,1кВт);
  • Поворотная штанга защиты пилы;
  • Наружная регулировка подрезной пилы;
  • Надёжные роликовые направляющие каретки;
  • Пилы в комплектации станка;
  • Кулачковый прижим и задняя угловая линейка в комплекте;
  • Наклон пильного узла до 45° с цифровой индикацией.
Конструктивные особенности:
Роликовая каретка со стальными цилиндрическими направляющими
Обеспечивает высочайшую точность и качество распиловки. Практика и основные производители показывают, что на сегодняшний день такой тип каретки наиболее надежен, долговечен и практически не требует технического обслуживания.
Обеспечит быструю настройку в нужный размер с панели управления. Ход до 1180 мм.
Линейка с откидными упорами и линазми
Линейка для большего удобства оснащена откидными упорами и линзами.
Кожух защиты пилы
Кожух защиты пилы
Установлен на поворотной штанге. В стандартную комплектацию станка входит кожух защиты пилы с металлическим кронштейном.
Поворотная стойка защитного кожуха
Упрощает обслуживание пильного узла.
Наклон пильного узла до 45 градусов
Мощные приводы
Мощные приводы
Мощные приводы основной и подрезной пил 5,5кВт и 1,1 кВт.
Настройка подрезной пилы
Удобная настройка подрезной пилы на боковой стенке станка.
Фиксатор каретки
Фиксатор каретки
Удобный и надежный фиксатор с 45 точками фиксации каретки.
Элементы станка:
Сенсорная панель управления.
ЖК-экран с индикацией угла наклона.
Патрубок под аспирацию диаметром 100 мм.
Парубок кожуха защиты пилы диаметром 90мм
Централизованная система смазки.
Комплектуется ящиком с инструментами.
Макс. длина реза, мм 3200
Размеры основного стола, мм 1130 х 660
Размер подвижной каретки, мм 3150 х 360
Угол наклона пилы, ° 0 – 45
Диаметр основной пилы, мм 300 х 30
Диаметр подрезной пилы, мм 120 х 20
Макс. высота реза, мм 80
Макс. ход задней упорной линейки, мм 1180
Макс. высота реза пилой 300 мм, 45° 55
Диаметр нижнего патрубка аспирации сети, мм 100
Диаметр верхнего патрубка аспирации сети, мм 90 (80)
Частота вращения основной пилы, об/мин. 4000, 5000
Частота вращения подрезной пилы, об/мин. 9000
Мощность электродвигателя подрезной пилы, кВт 5,5
Мощность электродвигателя подрезной пилы, кВт 1,1
Габариты, мм 3400 х 3500 х 1400
Транспортные габариты, м 2,21 х 1,25 х 0,95 / 3,4 х 0,45 х 0,3
Вес нетто, кг 930
Вес брутто, кг 990
