Форматно-раскроечный станок W10D с наклонной пилой и подвижной кареткой на роликовых направляющих предназначен для точного штучного и пакетного раскроя плитных материалов, включая ламинированные панели. Станок рассчитан на интенсивную эксплуатацию, отличается прочной конструкцией и стабильной работой узлов, благодаря чему подходит для серийного и массового производства корпусной мебели и столярных изделий.
Станина
Сварная жесткая станина из листовой стали 10 мм.
Каретка
Усиленная роликовая каретка со стальными цилиндрическими направляющими обеспечивает плавное перемещение заготовки, высокую точность позиционирования и качественный чистый распил.
Роликовая каретка
Роликовая каретка с цилиндрическими направляющими работает по принципу вагонной тележки, обеспечивая точный и качественный распил при высокой износостойкости. Вертикальное расположение направляющих и 8 точек контакта способствуют легкому ходу, равномерному распределению нагрузки и стабильной работе, а сама каретка не требует сложного обслуживания и легко очищается сжатым воздухом.
Пульт управления
Пульт управления расположен под углом для удобного доступа оператора и контроля рабочих параметров. На панели размещены электронный индикатор угла наклона пильного узла, кнопка аварийной остановки, элементы запуска и остановки основной и подрезной пилы, а также управление электроподъёмом и опусканием основной пилы. Наклон пильного узла до 45° выполняется с помощью маховика.
Эксцентриковый прижим
Станок дополнительно оснащен чугунным эксцентриковым прижимом для надежной фиксации заготовки.
Упорная линейка
Упорная линейка жестко крепится к расширительному столу в двух точках и устанавливается под углом 90° к линии пропила. Такая конструкция обеспечивает стабильное позиционирование заготовки, сохраняет точность прямого угла и не требует повторной регулировки после первоначальной настройки.
Защитный кожух
Большой аспирационный кожух удобно регулируется по высоте газлифтами. Обеспечивает безопасную работу на станке и качественное пылеудаление из зоны раскроя даже при пилении под углом. Поворотная штанга крепления защиты пилы с фиксатором рабочего положения.
Упор для угловых резов
В стандартную комплектацию станка включен упор для раскроя заготовок не под прямым углом. Устанавливается на каретку и настраивается с помощью специальной шкалы.
Система смазки
Для повышения ресурса станка направляющие механизма подъема и опускания пильных агрегатов оснащены системой смазки. Такое решение упрощает обслуживание и позволяет выполнять его без длительной остановки оборудования и частичной разборки.
Суппорт
Позволяет точно и удобно выставить нужны размер.
| Размеры каретки, мм | 3200 × 400 |
| Максимальная длина реза, мм | 3200 |
| Максимальная глубина пропила при наклоне 45°, мм | 55 |
| Максимальная высота реза, мм | 95 |
| Размеры рабочего стола, мм | 900 × 660 |
| Макс. угол наклона пилы, ° | 45 |
| Диаметр основной пилы, мм | 300 × 30 |
| Диаметр подрезной пилы, мм | 120 × 20 |
| Скорость вращения основной пилы, об/мин | 4000; 5000 |
| Скорость вращения подрезной пилы, об/мин | 8000 |
| Диаметр патрубков аспирации нижний, мм | 100 |
| Диаметр патрубков аспирации верхний, мм | 90 |
| Мощность электродвигателя основной пилы, кВт | 5,5 |
| Мощность электродвигателя подрезной пилы, кВт | 1,1 |
| Общая установленная мощность, кВт | 6,6 |
| Габариты, мм | 3390 × 3390 × 1600 |
| Габариты подвижной каретки в упаковке, мм | 3270 × 270 × 440 |
| Габариты станины в упаковке, мм | 2120 × 1150 × 900 |
| Вес нетто, кг | 940 |
| Вес брутто, кг | 1024 |
| Объём, м³ | 2,6 |
