Форматно-раскроечный станок с роликовой кареткой и наклоном пилы W10
Форматно-раскроечный станок W10 с наклоняемой пилой и подвижной кареткой на роликовых направляющих предназначен для точного штучного и пакетного раскроя плитных материалов, включая ламинированные панели. Станок рассчитан на интенсивную эксплуатацию, отличается прочной конструкцией и стабильной работой узлов, благодаря чему подходит для серийного и массового производства корпусной мебели и столярных изделий.
Станина
Станина
Станина станка сварная, имеет жесткую конструкцию и обладает большой массой, необходимой для обеспечения высокой точности раскроя и долговечности работы станка. Станина проходит термическую обработку для снятия внутренних напряжений в сварных швах.
Усиленная алюминиевая каретка
Усиленная алюминиевая каретка с надежными стальными цилиндрическими направляющими обеспечивает высочайшую точность и качество распиловки.
Роликовая каретка
Роликовая каретка
Роликовая каретка с цилиндрическими направляющими работает по принципу вагонной тележки, обеспечивая точный и качественный распил при высокой износостойкости. Вертикальное расположение направляющих и 8 точек контакта способствуют легкому ходу, равномерному распределению нагрузки и стабильной работе, а сама каретка не требует сложного обслуживания и легко очищается сжатым воздухом.
Наклон пильного узла
Наклон пильного узла 45 градусов позволяет осуществлять распил заготовки под углом.
Пильный узел
Пильный узел
Пильный узел установлен в жестком литом корпусе, который снижает вибрации и обеспечивает стабильную и точную работу станка. Основная и подрезная пилы оснащены отдельными приводами от независимых электродвигателей, что повышает надежность работы и снижает риск перегрузок. Попутное вращение подрезной пилы относительно подачи заготовки обеспечивает предварительный рез и позволяет раскраивать ламинированные плиты без сколов. Электрическая регулировка вылета основной пилы выполняется по направляющим с линейными подшипниками.
Пульт управления
Пульт управления
Пульт управления выполнен под наклоном к оператору для удобства управления.
Эксцентриковый прижим
Станок дополнительно оснащен чугунным эксцентриковым прижимом для надежной фиксации заготовки.
Поперечный упор
Поперечный упор
Поперечная линейка жестко фиксируется к поддерживающему столу в двух точках под углом 90 градусов к линии пропила. Настраивается единожды и не требует дополнительных регулировок. Полностью исключает смещения прямого угла.
Крепление поддерживающего стола
Поддерживающий стол крепится на цилиндрической направляющей.
Защитный кожух
Защитный кожух
Большой аспирационный кожух удобно регулируется по высоте газлифтами. Обеспечивает безопасную работу на станке и качественное пылеудаление из зоны раскроя даже при пилении под углом. Поворотная штанга крепления защиты пилы с фиксатором рабочего положения.
Упор для угловых резов
В стандартную комплектацию станка включен упор для раскроя заготовок не под прямым углом. Устанавливается на каретку и настраивается с помощью специальной шкалы.
Отдельный электрошкаф
Все основные электрические составляющие станка находятся в отдельном пылезащищенном шкафу, тем самым обеспечивая стабильную работу станка.
Комплектующие
Комплектующие
Комплектующие надежно спрятаны в отсек в станине станка.
Точная настройка параллельного упора
Нониус микрометрической подстройки, встроенный в суппорт, позволяет точно и удобно настраивать параллельный упор на требуемый размер.
Система смазки
Система смазки
Для повышения ресурса станка направляющие механизма подъема и опускания пильных агрегатов оснащены системой смазки. Такое решение упрощает обслуживание и позволяет выполнять его без длительной остановки оборудования и частичной разборки.
Длина каретки, мм3180
Ширина каретки, мм390
Максимальная длина реза, мм3170
Максимальная глубина пропила, мм95
Максимальная глубина пропила при наклоне 45°, мм55
Длина рабочего стола, мм900
Ширина рабочего стола, мм660
Макс. угол наклона пилы, °45
Диаметр основной пилы, мм300×30
Диаметр подрезной пилы, мм120×20
Скорость вращения основной пилы, об/мин4000; 6000
Скорость вращения подрезной пилы, об/мин8000
Диаметр патрубков аспирации (нижний), мм100
Диаметр патрубков аспирации (верхний), мм90
Мощность электродвигателя основной пилы, кВт5,5
Мощность электродвигателя подрезной пилы, кВт1,1
Общая установленная мощность, кВт6,6
Длина станка, мм3390
Ширина станка, мм3390
Высота станка, мм1300
Длина подвижной каретки в упаковке, мм2120
Ширина подвижной каретки в упаковке, мм1150
Высота подвижной каретки в упаковке, мм900
Длина станины в упаковке, мм3270
Высота станины в упаковке, мм270
Ширина станины в упаковке, мм440
Вес нетто, кг940
Вес брутто, кг1024
Объём, м³2,6
